Wo finde ich den Radiocode?
Salitos
Moin!
Wo finde ich denn den Radio Code für mein Blaupunkt Werksradio (ohne MP3)? Ich selbst habe keinen Code eingestellt. Habe mir ein neues Radio einbauen lassen und nur das "Alt-Gerät" zurückbekommen ohne Code. Ist der irgendwo hinterlegt?
Lösung
bei mir in der Zulassung 6. Zeile von oben (Dacia) ganz rechts die 4 Zahlen (1234) eingeben, dann mit o.K. bestätigen :clap:
Gruss ;)
Hast du eins mit Navi?
Ich hab nur n normales, da gibt es kein OK Knopf.
Aber ich hab es herausgefunden.
Man benötigt natürlich den korrekten Code den man entweder im Schein, Brief, Autohaus oder per App finden kann. (Per App den Strichcode scannen gibt den richtigen Code aus).
Diesen über die jeweiligen Ziffern eingeben und daaaann mit der Ziffer 6, lange gedrückt halten, bestätigen.
welche Funktion hat dieser Code eigentlich?
Genau wie in dem Video steht bei meinem Gerät der Code oben auf dem Gerät, handschriftlich notiert.
Es grüßt Johannes
Der wird gern bei gebrauchten Geräten oben draufgeschrieben.
Ist als Diebstahlschutz gedacht.
Gerade in früheren Jahren wurden Autoradios und Elektronik generell gestohlen.
Mittlerweile ist das Zeug, gerade gebraucht, dermaßen wertlos.
Da schreibt man den Code eben bei gebrauchten Geräten einfach drauf
Wenn dein Auto mal stromlos war (Batterietausch o.ä.), verlangt das Radio den Code, damit es wieder dudelt. Das ist der Diebstahlschutz. In meinem Logan MCV hat das Blaupunkt so was nicht. Im Citan, der ja fast nur aus Renault-Komponenten besteht, wird es abgefragt und kann mit dem Renault-Radio-Calkulator errechnet werden.
Ich habe bei meinem Freundlichen nachgefragt, meiner hat keinen Radiocode. Sie haben die Batterie überprüft und dabei zum Test (Radiocode) auch abgeklemmt. Nach einiger Zeit wieder angeschlossen und siehe da es funktionierte alles wie es soll ohne Code. Ist anscheinend inzwischen bei verschiedenen Modellen so.
Ja logisch....
Alle neueren haben keinen Radiocode mehr.
Da wird das verbaute Radio bei Stromzufuhr direkt mit dem Steuergerät abgeglichen.
Radiocode war, als noch die alten DIN-Schächte verbaut waren.
Hallo zusammen, bei meinem Lodgy 2012 hat sich die Batterie verabschiedet. jetzt will das MediaNav den code zum aktivieren. Der ist leider nicht vorhanden. Das Auto ist ein
gebrauchter . Wer kann mir einen Rat geben wegen der Aktivierung ?
Nein, aber sie verursacht Eigeninitiative !
LG Rob
Der Radiocode für ab Werk eingebaute Radios steht in der Zulassungsbescheinigung Teil II, rechts unten in dem Feld: (23) Raum für interne Vermerke des Herstellers, es ist die vierstellige Nummer.
Danke für die Antwort, bei mir steht nichts, ich habe aber eine andere Lösung gefunden.
Moin,bei mir steht der Radiocode auf der original Rechnung vom Fahrzeugkauf,wenn man sie halt hat.
AlgarveDokker
