Trailchaser
Mitglied Silber
- Fahrzeug
- Sandero Stepway
- Baujahr
- 2020
Ähm ... zwei klitzekleine Fragen dazu:Der freie Luftraum im Kurbelgeäuse verkleinert sich bei zuviel Öl dadurch steigt der Druck unnötig hoch wenn die Kolben nach unten laufen,
- was macht eine Kurbelgehäuseentlüftung?
- gehen alle Kolben gleichzeitig nach unten/oben? Und wie sieht das bei korrektem Ölstand aus?
Ähm ... zwei klitzekleine Fragen dazu:Noch schlimmer wäre wenn der Ölstand so hoch ist das die Kurbelwelle in das Öl eintaucht und dann das Öl aufschäumt. Somit würde die Ölpumpe den Schaum ansaugen und was dann passiert kann man sich ja vorstellen....
- wo saugt die Ölpumpe das Öl an?
- wo befindet sich der Ölschaum?
Nur mal so zum nachdenken
