Motortemperatur-Anzeige Jogger Hybrid
ich kann nicht versprechen, daß das bei einem Jogger-Hybrid auch funktioniert.
Bei meinem Sandero II Access habe ich mit Hilfe eines handelsüblichen Head-Up-Displays die serienmäßg nicht vorhanene Kühlmittelanzeige sichtbar gemacht.
Außerdem habe ich das Problem der manchmal schlechten Ablesbarkeit von Tacho und Drehzahlmesser beim Sandero II gelöst.
Dito. Bei Sonnenschein im Sommer sind die Armaturen bei meiner Kiste auch kaum zu erkennen. Ebenfalls ein Grund für das Display.
Fragen wir mal anders herum - gibt es einen Jogger Hybrid, denn um den geht es wohl nach dem Bild zu urteilen - bei dem die Motor(wasser)temperatur angezeigt wird? Bei meinem Hybriden nicht, es gibt auch nur diese "leere" Anzeige. Ich vermute, dort würden Meldungen angezeigt sollte mal eine auftauchen. Hoffentlich bleibt das Ding immer leer. :)
Bis jetzt hat noch kein Jogger Hybrid Dacianer sein Fahrzeug ausgelesen. Sonst hätte man die Möglichkeit, die entsprechende Konfiguration zu finden, welche die Anzeige aktiviert.
Das man sich die Mototemperatur anzeigen lassen kann steht in der Betriebsanleitung aber wie es aussieht funktioniert es bei keinem im Display.
Leude habt ihr meinen Beitrag hier dazu nicht gelesen?
Schaut doch Mal euch Videos vom Clio IV e-Tech an dort seht ihr was das Display alles kann nur halt nicht im Dacia Jogger Hybrid dort wurde es gnadenlos kastriert.
Nein hatte ich vorher nicht gelesen aber der Mod hat mein Thread vom 20.12. hierher verschoben sieht jetzt natürlich komisch aus.
Jetzt gebe ich auch mal meinen Senf dazu:
Auf dem Foto in der Anleitung sieht man keinen Jogger,
sondern einen Renault Clio. Oder ein anderes Fahrzeug?
Vielleicht ist das des Rätsels Lösung?
Mein Hybrid hat auch keine Anzeige was die
Motortemp betrifft.
Die 2 Bilder unterscheiden sich Total was die
Fahrzeugdarstellung betrifft.
Auch bei meinem Hybrid gibt es die Anzeige nicht. Stelle aber die Frage in den Raum wozu wir die brauchen könnten. Das Auto entscheidet komplett alleine ob und wie hoch der Motor dreht. Wir können es nicht beeinflussen. Eine Warnmeldung wenn der Motor überhitzt ist also ausreichend. Ich gehe jetzt einfach davon aus dass es eine entsprechende Warnmeldung gibt.
Nur so allgemein: bei meinen Dokker hab ich auch keine Kühlwasseranzeige, habe einfach ein AUTOOL x50 gekauft und an die OBD2 Steckdose gesteckt , bleibt immer angesteckt , funktioniert einwandfrei und das schon seit 6 Jahren , können verschiedene Werte angezeigt werden , ich z.B habe Tacho ( digital ) Wassertemperatur ( man kann sogar einen Alarm einstellen z.B bei 100 Grad , und Spannung , Drehzahl wird auch mittels Balken angezeigt , kostet nicht ca 50 euro ,
aber wie gesagt nur zur info , vielleicht hilft es ja jemanden .
lg.
Johannwein
