Firmware 6.0.10.2
Merhaba Türkiye'den size geldim, teşekkür ederim. Dacia Duster 2024, Araba ve Multimedya Oynatıcı 9.0.10.2 ile geldi. Micom test menüsüne girmek istedim. Araştırmalarıma göre Micom'da bir limit vardı ve bana 9.0.11.3'e düşürmeniz gerektiği söylendi ama ben 9.0.9.7'ye düşüremedim. Yardımcı olursanız sevinirim.
Bir noktada multimedya cihazı sürüş sırasında oynamayı bırakıyor. OBD cihazı veya OBD cihazı ile sorunu nasıl çözebilirim?
Hallo ich komme zu Ihnen aus der Türkei, danke. Dacia Duster 2024 kam mit Car and Multimedia Player 9.0.10.2. Ich wollte das Micom-Testmenü aufrufen. Nach meinen Recherchen gab es ein Limit in Micom und mir wurde gesagt, dass man es auf 9.0.11.3 senken muss, aber ich konnte es nicht auf 9.0.9.7 senken. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie helfen können.
Irgendwann hört das Multimedia-Gerät während der Fahrt auf zu spielen. Wie kann ich das Problem mit dem OBD-Gerät oder OBD-Gerät lösen?
Habe das mal übesetzen lassen.
Almanya'dan merhaba.
Sorunuzu bir kez tercüme ettirdim. umarım birisi size yardımcı olabilir.
dass man ein Downgrade auf 9.0.11.3 durchführen müsse, aber ich konnte kein Downgrade auf 9.0.9.7 durchführen. Ich würde mich freuen, wenn Sie helfen.
Leider haben Sie ein Upgrade auf 11.3 statt ein Downgrade 11.6 - 9.6
durchgeführt, aktuell gibt es mit der 11.3 keine Möglichkeiten zurückzukehren.
Wie kann ich das Problem mit dem OBD-Gerät oder dem OBD-Gerät lösen?
Mit dem OBD-Gerät lässt sich kein Softwareproblem lösen.
Merhaba,
Ne yazık ki, 11.6 - 9.6 sürümünden sürüm düşürmediniz, ancak 11.3 sürümüne yükseltme yaptınız.
Şu anda 11.3'ten 10.2'ye geri dönmenin bir yolu yoktur.
OBD cihazı veya OBD cihazı ile ilgili sorunu nasıl çözebilirim?
OBD cihazı ile hiçbir yazılım sorunu çözülemez.
Cevap verdiğiniz için teşekkür ederim bir forumda 11.3 e yükseltme yazordu sonrasında 9.6 düşüreleceği yazıyordu bunun için denedim 11.3 on sonrasında işe yaramadı malesef
Hareket halinde video oynatma özelliğini gizli özellik olarak açıyorlar ama nasıl yapıldığını bulamadım
Mod.: Übersetzung eingefügt
Vielen Dank für die Antwort, es war in einem Forum geschrieben, um 11.3 zu aktualisieren, dann war es geschrieben, dass es auf 9.6 herabgestuft werden würde, habe ich versucht, für diese, leider hat es nicht funktioniert, nachdem 11.3 auf
Sie schalten die Videowiedergabe in Bewegung als versteckte Funktion ein, aber ich konnte nicht finden, wie man das macht
Das letzte Downgrade war zuletzt von 10.2.
Ein Downgrade von 11.3 auf 9.6 ist derzeit nicht bekannt.
@Ersin55
Wie wäre es denn, wenn Du dich dazu herablässt und selbst einen Übersetzer benutzt.
Forensprache ist meines Wissens Deutsch.
Ich habe es auf Deutsch geschrieben, aber da ich das Forum mit türkischer Übersetzung nutze, gab es meiner Meinung nach Verwirrung. Vielen Dank für Ihre Warnung, ich werde von nun an vorsichtig sein.
Eine Frage an diejenigen, die die Version haben 6.0.11.3: Vielleicht wurde die Schaltfläche zum Mischen von Dateien im Player repariert?
Nur zur Info, die Schaltfläche ist nicht defekt, die Anzeige stimmt nur nach Neustart nicht, es sieht so aus, als wäre Shuffle aktiviert, ist aber deaktiviert und vor allem wird nach dem aktuellen Lied wieder mit dem ersten Song der PL angefangen. Hab mich schon dran gewöhnt, das nach dem Start zweimal anzutippen:)
Wenn es mit der neuen Version gefixt wäre, wäre es natürlich auch nicht schlecht.
Ich schlage vor, Du machst das mal...Danke, Heifor
Gerne. Wer hat eine Adresse? Also nicht die Kontaktformulare. Die werden ja nur von KI beantwortet.
Nach langer Zeit hier die Antwort von Dacia
Sehr geehrter Herr Becker,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Bitte entschuldigen Sie vielmals die verspätete Rückmeldung.
Die Kollegen aus Frankreich haben den Umstand untersucht und uns mitgeteilt, dass die von Ihnen dargelegte Beanstandung mit der gegenwärtigen installierten Software im Media Nav System so vorgesehen ist. Aufgrund verschiedener Kundenrückmeldungen wird überlegt, ob die Funktionsweise zukünftig wieder geändert wird. Ob und wenn ja zu wann dies eventuell geändert wird, können wir von der Dacia Kundenbetreuung nicht beurteilen. Wir bitten vielmals um Ihr Verständnis
Mit freundlichen Grüßen
i.A. Jean-Yves Rolot
SACHBEARBEITER KUNDENBETREUUNG /
DIREKTION QUALITÄT, KUNDENSERVICE & AFTERSALES
Teleperformance / Berlin – Betriebsstätte Hürth
Im Auftrag der Renault Deutschland AG
Helmutico
