Dacia Jogger als Minicamper (auch für die Berge) - Erste Erfahrungen?
Was soll der TÜV sagen? Es ist nicht fest verbaut und wenn man Angst hat kann man es mit wenigen Handgriffen entfernen.
Ich persönlich bin seit einem Jahr ein Fan vom Auto-Himmelbett.
Das ist immer schnell "aufgebaut". Du musst nicht extra dafür was im Auto selbst umräumen. Du kannst überall damit stehenbleiben (für die Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit...). Und es ist auch schnell wieder "weggeräumt".
Gut, es hat so seinen Preis. Meine zuvor selbst gebaute Campingbox war billiger. Aber bequemer ist das Himmelbett allemal.
OMG, ich wünschte, ich hätte diesen einen Beitrag vor einem Monat schon gelesen. Oder noch früher natürlich... Mega, und eigentlich genau das, was ich wollte, aber nicht umsetzen konnte mangels Ahnung und technischem Verständnis...
Danke fürs Teilen der Erfindung und deiner Einschätzung dazu!
  • #33
2 Jahre ist es jetzt schon her, dass ich mir die ersten Gedanken über den Jogger gemacht habe ... leider kam immer wieder so einiges dazwischen aber nun ist es soweit und im Laufe der nächsten Woche wird er bestellt.
Werden wird es ein TCE110, da leider bei uns in der Garage nicht mit LPG geparkt werden darf ... Als Ausstattungsvariante wird es der Extreme mit zusätzlicher Sitzheizung oder der Extreme+ werden, da wartet mein Händler noch auf das letzte Angebot.
Eine bitte hätte ich nun noch an alle die ihn schon fahren dürfen ... könnte mir jemand netterweise einmal die Höhe von der Mulde in der sich die 2. Sitzreihe befindet (die wird nämlich fürs Minicamping rausfliegen) zum Dach, sowie das gleiche im sonstigen Kofferraumbereich messen? Es geht hier nicht um Millimeter... ich möchte nur schon einmal mit dem Bastler meines Vertrauens Überlegungen anstellen, wie ich das Bettmodul aufbaue (Klappbar mit Euroboxen, Schwerlastuszüge, ganz etwas anderes)
Besten Dank!
@Chense ja. Die Maße des Kofferraum Ausschnitts findest du im Netz. Die 9cm sind von der Ladekante nach unten zum Kofferraumboden
  • #37
Da hab ich leider bisher eben garnicht so viel gefunden ... nur ein Low-Poly 3D-Modell das ich nun eben gerade etwas aufbereite ;-) Schlussendlich gefertigt wird dann aber eh auf Maß. Euer Umbau gefällt mir übrigens richtig gut ... das Bettmodul werde ich bei dieser Höhe (ich möchte gerne zmd. 75cm bis zum Dach haben ... damit kann ich zurückgelehnt mit meinen knapp 1,85 noch ganz komfortabel sitzen) wohl auch so ähnlich wie ihr aufbauen, allerdings so, dass ich auch den "vorderen" auf den "hinteren" Teil stapeln kann, wenn ich doch mal die 2. Sitzbank brauche.
Entschlossen habe ich mich inzwischen dafür eine Variante mit 1 Liegefläche 190x80 oder 190x90 zu bauen.
Zusätzlich soll auf einer Seite des Bettes ein kleines "Regal" hinkommen. Das ist dann so gedacht, dass vom Innenraum her ein paar Ikea-Dröna-Boxen zugänglich sind in die ich Kochutensilien packen kann. Oben eine kleine Arbeitsfläche und unten von der Beifahrertür zugänglich Frisch/Brauchwasserkanister etc.
Auf der zweiten Seite will ich dann halb unter dem Bettkasten verbaut von außen zugänglich eine kleine Aufbaubatterie (mit Ladebooster) und ggf. einen kleinen Wechselrichter unterbringen.
Genau das geht bei uns. Der vordere Kasten besteht ja nur aus 3 bis 5 wänden je nach Konfiguration. Die wände sind alle mit Steckverbinder verbunden. Der vordere Deckel kann komplett nach hinten geklappt werden oder auch mit wenigen Handgriffen entfernt werden und selbst die vordere Bodenplatte ist nur mit zwei Schrauben an der hinteren verbunden. Das haben wir genau aus dem selben Grund gemacht damit man auch mal die rückbank wieder einsetzen kann ohne großen Aufwand. Wir haben eine innenhöhe von 80cm auch aus dem Grund damit man mal drin sitzen kann wenn es draussen ungemütlicher ist
Wir haben extra unsere Box so angelegt das man von innen an alles ran kommt und zur Not auch mal innen sich was zum Essen zubereiten kann.
TurboTobi
