Bremse kratzt sehr laut!
Maikel
Micman123
Hallo wir haben ein Sandero I Bj.2009 1.4 MPI ich weis nicht wie ich anfangen soll.
Es ist so der wagen hatte leichte Probleme mit der Vorderbremse rechts sie schliff ab und an mal, also gaben wir den wagen zu meinem Bruder der jemand hat der auch seine Autos Repariert. (Ich war zu der Zeit Krank und konnte es selber nicht Erledigen)
Damit wurde alles schlimmer. Er wechselte die Belege und Scheiben, sagte die Radlager wären Kaputt und müssen gewechselt werden, was wir dann auch bei ihm machen ließen.
Der wagen wurde 2 tage später wiedergebracht mit der aussage alles wieder OK Müssen nur noch die Spurstangenköpfe gewechselt werden aber er hat grade keine Zeit es nicht machen.
Schön und gut Bestellt und Selber eingebaut waren wirklich auf!
Dann mal gefahren und da war das Problem die Bremse vorne Rechts kratzte Stotterte im sekundentackt bis dato war auch keine ABS am Leuchten nach einiger zeit geht die ABS Leuchte an und das laute Stotter Kratzen ist weg :think: What the .uck is that
und ab und an ist sie wieder aus das ist aber seltener.
Das 2 Problem ist das wenn der Wagen einige Km gefahren ist Heuelt er auf einmal, und wenn ich die Kupplung trete wird es manchmal Schlimmer, und beim beschleunigen hört es auf oder beim Bremsen.
Vielleicht kennt jemand die Probleme und hat ein Rat Danke für eure Hilfe im voraus.
P.s. bei der Bremse hab ich den verdacht das er das Lager mit ABS Ring beim Zusammenbau beschädigt hat ? ist meine Vermutung mal so als Gedanke
Klingt nach Abs Problem evtl Sensor..
Prüf auch mal das Radlager Bzw ob das Rad wackelt... gibt es ganz oft das das neue Radlager auch gleich wieder kaputt ist
Bei der Bremse ist Schluss mit Lustig. Da darf nicht weiter gebastelt werden,da eine Gefährdung für sich und Andere vorliegt.
Ab in eine Meisterwerkstatt !
Gruß.Mesh ( Mechaniker )
nickkamarera
