ABS Probleme
Am Steuergerät die zwei Kabel von vorne links mit vorne rechts ausgetauscht:
Bleibt der Fehler gleich, befindet er sich vor der Austauschstelle (vom Steuergerät aus gesehen), wandert er mit nach rechts, dann nach der Austauschstelle weiter suchen.
  • #17
Texas, du bist mein Held. Das Steuergerät erkennt nun links ein Signal welches vom funktiobierendem rechten Rad aus gesendet wird. Dementsprechend ist das Radlager/der ABS Ring defekt.
Bubu279
