Unbekanntes Kabel - Ansteuerung elektrischer Zuheizer Innenraum (DCI)
Kangoonaut
Mitglied Gold
Dacia Dokker 1.2 TCe (115 PS)
Ich habe bei meinem Dokker hinter dem Radio ein 3 poliges Kabel gefunden,
Weis jemand für was das ist?
Gruss Andreas
Ich nehme an , du hast keine Klima... Bei mir ist der stecker auch da und nicht belegt (keine klima)
Hallo zusammen
Ich habe mit Supreme eine hohe Ausstattung inkl Klima.
Der Stecker ist hinten an den Kunststoff geklemmt.
ZV, Warnblinker und Anschnallleuchte sind andere Kabel.
Na da, ist ja schon die Hälfte für die Nachrüstung vorbereitet :D
Es klingt ehr so als hätte ich etwas daneben gelegen ;) ... Er ist also auch bei Autos vorhanden und unbelegt die Klima haben.
Nächste frage: Hast du einen Diesel? Eventuell ist das der anschluss für den Elektrischen zuheizer... Wobei die Leitungen dafür etwas dünn wirken...
Hallo Daniel
Ich als Kurzstreckenpilot mit gelegentlichen Ausflügen mit dem Klappwohnwagen schwöre auf den TCE.
Aber einen Zusatzheizer hätte ich mir auch schon gewünscht!
Wenn man nach dem Start gleich 30min steil bergabfahrt heizt auch der benziner nicht :o
Gruss
Wenn ich mich nicht ganz irre, ist das hier der elektrische Zuheizer...
Allerdings ist der Stecker WESENTLICH größer...
Also weiter raten :D
Ich guck mal in die Schaltpläne, ob er da erwähnt wird.
Ok,
der Stecker heißt :
R519 - KABELSTRANG FAHRGASTRAUM/HEIZUNG 2
Belegung:
Er ist tatsächlich für den elektrischen Zuheizer... ABER es fehlt ein ganzer Kabelbaum wenn der Zuheizer nicht verbaut ist.
(1113 ist der Zuheizer )
Das ist also das Steuerkabel zum Zusatzheizer.
Schade sind die Fetten Kabel nicht da, sonst ...:D
Gruss und Danke
Andreas
Steuerleitungen sind doch eigentlich die aufwendigeren - und die sind doch da.
Fette Leistungsleitungen zum gewünschten Einsatzort zu legen, sollten dann das kleinere Problem sein. ;)
Könnte man auch sicherlich eine elektrische Standheizung für den Innenraum draus bauen
Die Batterie will ich sehen....:blink:
Ich glaube, DER BAUM hatt den Dokker erfunden- der weiss eindeutig zu viel :-)
Ist ja auch Interessant das Kabel verbaut werden die mann nicht nutzen kann ohne noch mehr Kabel zu verbauen - klingt nicht nach AutomobilIndustrie.
Das klingt ja so was von nach Automobilindustrie.
Alle Hersteller verwenden Standartkabelbäume, die für möglichst viele Modelle passen (ist billiger).
Zusätzliche (kleine) Kabelbäume können einfach hinzugefügt oder weggelassen werden, je nach Bedarf.
Hier hat es dabei die Stromzuführung erwischt.
Ist ja wohl auch logisch, ansonsten müßte ja schon zu beginn der Produktion haar genau die Teile für jedes Fahrzeug bereit gelegt werden. Wer soll das machen, außerdem würde es doch nur teurer werden wenn unterschiedliche Kabelbäume bestellt werden müßten.
Also Standart Kabelbaum und bei den jeweiligen Sonderaustattungen wird der erweitert was eingebaut wird, nur sinnvoll, finde ich zumindest.
Was dann aber auch heißt bei einigen sind dann unverbaute Kabelenden.
Ja ist ja richtig, aber wenn das so selten verbaut wird... oder wer von euch hatt ne zusatzheizung im Dacia?
so selten wir der dci nun auch wieder nicht gebaut, dass es sich lohnt.
ist ja nur ein stecker, der zur UCH geht um den zuheizer zu steuern.
ob die UCH überhaupt bei anderen motoren entsprechend programmiert ist, wäre eine aufgabe für daniel:D
DusterDesaster
