Welche Batterie gehört in den Sandero III Stepway
Easy98
Andere
Hallo liebe Foristen,
ich weiß, dass es zum Thema Batterie hier im Forum bereits mehrere Diskussionen gibt, ich habe dort auf Grund diverser Probleme schon fleißig mitdiskutiert.
Ich möchte in diesem Thread allerdings nur eine einzige konkrete Frage aufstellen (genaugenommen zwei ;-)), die in den andern Threads immer mal angerissen wurde, die dort aber untergehen würde.
Frage 1 lautet:
Welche Batterie gehört in den Dacia Sandero Stepway III und kann man das eventuell irgendwo verbindlich nachlesen?
Frage 2:
Was ist bei euch verbaut?
Hintergrund meiner Frage: Ich habe in den einzelnen Threads hier wechselnde, teils widersprüchliche Aussagen dazu gelesen und bin langsam zu der Meinung gelangt, dass in meinem Steppy die falsche Batterie verbaut ist!
Meine Batterie:
Fiamm LU 40Ah 330A (EN), DC A 453 982 0008
Ich habe konkret zu dieser Batterie leider keine Angaben finden können, bin aber der Meinung, dass sie einerseits zu wenig Leistung hat und anderseits auch keine EFB Batterie ist und damit ungeeignet für Start/Stopp Fahrzeuge wie unseren Steppy.
Ich würde mich da über hilfreiche Aussagen sehr freuen.
Verbindlich nachlesen kannst Du das im Teileprogramm Deines Händlers.
Unter der Ersatzteilnummer der Batterie (A 453 982 0008) findest Du ausschließlich EFB-Batterien, die für Start-Stop geeignet sind. Da diese Nummer auch auf Deiner Batterie steht, kannst Du davon ausgehen, dass es sich um eine EFB-Batterie handelt. Ansonsten wirst Du in den Batteriefindern der Hersteller einen Sandero III noch kaum finden, denn der ist einfach zu neu.
Wie kommst Du eigetlich darauf, dass eine falsche Batterie eingebaut sei?
Gibt es nur eine Ausführung vom Stepway III ?
Hast Du ein Problem mit der Batterie oder gefällt sie Dir nicht?
LG Rob
Klar ist da die falsche Batterie eingebaut.
Deine Fiamm ist eine Bleisäure Batterie, die gehört niemals in den Sandero III
330A sind doch Peanuts.
Bei uns ist eine 640A EFB serienmäßig drin gewesen.
Das ist ne Mercedes-Benz Teilenummer, da kann was nicht stimmen.
Sieht so aus als ob da jemand die billigste und kleinste Batterie die grad möglich war reingebaut hat.
Die Nummer wird irgendwo dem Smart 453 zugeordnet, den gibts auch mit dem TCE 90 Motor, aber wegen Start/Stop sollte da eigentlich ne EFB drin sein.
Edit:
Würd die rausschmeißen, Autobatterien sind so ziemlich das einige was momentan noch vglw. billig ist. Bestell dir ne Varta D52 AGM https://www.idealo.de/preisvergleic...2_-silver-dynamic-agm-12v-60ah-d52-varta.html
In meinem LPG-Jogger ist diese Batterie eingebaut worden.
12 V - L2 EFB 60 Ah 510 A (EN) MF
24410 5944R
Leute, ihr seid die Besten. Ihr habt natürlich recht, keine Ahnung wie das Bild der Batterie vom Twingo meiner Frau zwischen die Bilder meines Stepways geraten ist. Asche auf mein Haupt.Ich habe tatsächlich eine 60 Ah 510A EFB in meinem Auto, deshalb nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Trotzdem hat DaciaBastler nicht recht, bei der oben genannten Batterie handelt es sich definitiv nicht um eine EFB.
An meinem Problem ändert das allerdings nichts, meine Batterie ist eine Quelle ständigen Ärgers, weil andauernd leer. Ich hatte gehofft, dass das “Neuaufspielen“ der Software geholfen hätte, tatsächlich hat es aber nur etwas länger gedauert, aber die Batterie war nun wieder leer.
Ich gehe davon aus, dass 60Ah 510A für den Sandero korrekt ist, deshalb kann der Thread jetzt zu.
Frage 1 lautet:
Frage 2:
Meine Batterie:
Diese orginal Clio Batterie wurde nach ca. 2 Monaten eingebaut da es mit der vorherigen Batterie Probleme gab,mehrere verschiedene Meldungen wurden im Display angezeigt z.B. Priorität Batterieladung
Da ich Deine Batterie nicht kenne und nach der von Dir genannten Teilenummer gesucht habe und nur EFB-Batterien dazu zu finden sind, schrieb ich, dass Du von einer EFB bei Dir ausgehen kannst. Wenn es keine ist, dann wäre das zumindest seltsam. Zumal eben die Teilenummer auf dem Etikett aufgedruckt ist. Oder kam die Batterie mal neu und die Nummer steht nicht auf der Batterie? Dann hätte bei Teiletausch jemand nicht aufgepasst.
Nochmal. Das ist ne Mercedes Teilenummer. (A+Wagennummer)
Das ist in diesem Fall egal, wenn unter der MB-Nummer im Netz nur EFB zu finden sind. Wenn die Batterie mal getauscht wurde und die Ersatzteilnummer steht nicht auf der Batterie, sondern nur in der Rechnung, dann hat jemand geschlampt. Oder es ist eine EFB und es steht nur versteckt auf der Batterie. Es ist zwar seltsam, aber in diesem Fall OT, denn es handelt sich ja nicht um die Batterie des Sandero.
Weiß ich nicht was du unter der MB Nummer findest. Ist ganz normaler 08/15 Bleiakku. Deswegen auch der niedrige Kaltstartstrom.
So kleine EFB Starterbatterien gibt es gar nicht.
AGM ja, aber Versorgungsbatterien.
pirhofer
