Klackern im Leerlauf
Die Start-Stopp-Automatik kannst du deaktivieren: Den Taster in der Mittelkonsole links unter dem Handbremshebel drücken, wenn die rote LED leuchtet ist es deaktiviert. Aktiviert sich beim Neustart von selber wieder.
Die Start/Stop-Funktion kannst du ruhig lassen wie sie ist, du brauchst nur die kupplung getreten halten an der Ampel. Dann kannst du bis zur Grünphase hören wie er sich benimmt.
Die S&S ausschalten steht in jedem 2.Beitrag ist wohl hier die Seuche Nr. 1
Ist echt zum :kotz2:
Wer es nicht lassen kann, seine Meinung über den Sinn von S&S zu schreiben, der darf das im passenden Thema tun. Hier im Thema sind Beiträge über Sinn und Unsinn von S&S OT.
Hat der Motor einen öldruckbetriebenen Steuerkettenspanner? Der spannt die Kette erst, wenn der Öldruck hoch genug ist. Vorher klackerts ein Bißchen - wäre dann normal.
Oh das weiß ich nicht. Müsste ich Mal recherchieren
Das weiß sicher jemand hier im Forum. @Stefanvde hat weiter oben eine "Kette" erwähnt, deswegen kam ich auf die Idee
das passt aber nicht zur Beschreibung vom TE. TE sagt, nach 3-5 Sekunden fängt er an zu klappern . Bei Kettenproblemen , bzw. noch kein Öldruck im Spanner klappert es die ersten 1-2 Sekunden und ist dann ruhig.
Länger als 1-2 Sekunden dauert es schon. Ich kann auch Mal ein Video machen. Aber so wie es weiter oben beschrieben wurde muss ich mir wohl keine Sorgen machen
Norman1314
