Mangelnden Reifendruck nachfüllen mittels Dacia Pannenset?
Ich prüfe meinen Reifendruck immer alle 14 Tage (ca. 550 km), wenn ich tanke. Mache ich was verkehrt ?
Du machst nichts verkehrt.
Wenn dir das die Mühe wert ist, dann ist es ja ok. Ich mache das lieber zu Hause gleich an beiden Fahrzeugen, dann aber auch nur alle 1,5-2 Monate. Und ich packe da nie mehr als 0,2 bar rein.
Häufiges Prüfen macht absolut Sinn,genau wie Öl und Wasser,so können Schäden und Verluste früh erkannt werden.
Weshalb prüfen, das macht doch das RDKS für dich.
Mein RDKS meldet sich erst bei ca.1,5bar ( Ich fahre vorne 2,4 bar ).
.... Mein RDKS meldet sich erst bei ca.1,5bar ( Ich fahre vorne 2,4 bar ).
... Das RDKS meldet sich nicht bei 1,5bar - sondern bei einem unterschiedlichen Abrollumfang bzw. unterschiedlicher Raddrehzahl und dies ergibt sich dann bei einem Rad mit 2,4bar und dem anderen mit 1,5bar.
Wenn man alle 4 Reifen nur mit 1,5bar oder 5bar, als Bsp., befüllen würde und das RDKS neu initialisiert, dann würde keinerlei Meldung kommen.
Das System ermittelt nicht aktiv den Reifendruck , sondern einzig unterschiedliche Raddrehzahlen
Ich hatte 2,4 bar vorne und 2,3 bar hinten. Ein Reifen vorne verlor Luft und die Warnlampe ging an,sofort gemessen,1,5 bar.Das ist Fakt ! Da hätte ich mich gefreut,das System hätte sich eher schon gemeldet. Punkt.
Sie sagen das System meldet sich bei 1,5bar - das ist technisch bei dem fzg,seitig verbauten System nicht möglich, da das System keinen Druck ermittelt. Das System hat einen Drehzahlunterschied zwischen einen Reifen mit 2,4bar und einem Reifen mit 1,5bar ermittelt und deshalb eine Warnung ausgegeben., aber nicht aufgrund eines Reifendruckes. Der Drehzahlunterschied zur Auslösung hat in ihrem Fall gemessen am Reifendruck eine Differenz von 0,8-0,9bar betragen.
Die Verwendung von Reifen mit mehr oder weniger Profil, ein Wechsel zwischen der in den COC freigegebenen Reifengrößen wird Sie auch von den 1,5bar abweichen lassen.
So funktionieren Reifendruck-Kontrollsysteme RDKS
Wie ich schrieb, ich habe auch in den Jogger schon 0,2 nachgepumpt, wann springt das System denn an?
Soviel ich weiss ab einer Differenz von 0.5 Bar.
Eine Differenz von 0.2 Bar kann auch entstehen, wenn bei unterschiedlichen Temperaturen oder unterschiedlichen Geräten misst.
Nach meiner Erfahrung ändert der Luftdruck im Reifen (bei gleicher Temperatur) über die 6 Monate zwischen dem Wechsel So-/Wi-Reifen um max. 0.2 bar. Da reicht es, wenn man den Druck alle 3 Monate prüft, denn ein spontaner Luftdruckverlust durch einen Nagel, defektes Ventil oder defekte Felge detektiert das RDKS, bevor man es im wöchentlichen Check an der Tanke bemerken würde.
Mach ich auch, aber nur in dem einen Auto wo das Ding drin ist weil kein Reserverad wegen Subwoofer reinpasst.
Meinen Mannesmann -Kit musste ich unfreiwillig in 2 Autos die letzten Monate testen.
Sommerreifen für den Logan, fertig montiert und gewuchtet letztes Jahr zur Montage... Aus dem Keller und einer komplett platt. Wahrscheinlich Ventilstock nicht in Ordnung.
Das Ding hat zuverlässig von 0 auf 3 Bar aufgepumpt, und von 1.5 nachpumpen auch in akzeptabler Zeit.
Im Lada sich ne wunderbare Schraube reingefahren. Gummiwurst schnell drin, aber einfach Kofferraum auf und schon pumpen können...
Ich hab Grundausstattung (Apotheke, Werkzeug,Start-Hilfekabel, Kompressor, Ölflasche mit Tasche) in jedem Auto. - haben ist besser als brauchen.
Hab auch für jedes Auto im Fuhrpark ne passende Ersatzbatterie daheim auf Lager. Im Lockdown wegen Ausfall mal insgesamt 300km rumgefahren, Schrott zu Höchstpreisen kaufen müssen 2x Falschlieferung auch noch. - Nie wieder nach diesem Theater..ist mir völlig egal ob Geld kostet und Platz wegnimmt.
Gestern eine neue bestellt weil Nachbar über Pfingsten eine verkauft habe. Wo auch her am Feiertag?
RensBigster
