"AdBlue vorsehen vor 2400 km"
Heißer Tipp: Schon mal versucht auf deinem Lenkrad, wenn auf der Anzeige diese AdBlue Meldung steht, die Pfeiltaste nach unten 3-5 Sekunden gedrückt zu halten?
Der Verbrauch richtet sich nach deinem Fahprofil, bei vielen Kaltstarts brauchst du mehr und wenn dein dpf sich oft reinigen muss brauchst du auch mehr.
Auf meinem Lenkrad ist keine Pfeiltaste.
Ok so ging es bei mir weg.
Wie kannst du die Meldungen von deinem Display steuern?
Kannst du mal ein Bild von deinem DIM posten?
Auf der rechten Seite vom Lenkrad der Hebel an dem Licht usw. eingeschaltet wird, ist auf der Kopfseite ein Druckknopf mit dem man sich durch das Menü/Anzeige drücken kann.
Versuch mal den bei der Meldung adblue gedrückt zu halten.
Ok bei meinem Duster ist es eben mit Pfeil nach unten weggegangen.
PeterPahn
