Angebliches Loch in der Klimaleitung
Tanja Bents
Dacia Logan II MCV
Hallo, ich bräuchte mal einen Rat. Ich war heute bei der Inspektion mit meinem Dacia Logan II MCV (Baujahr: 2019, Erstzulassung:2020)
Lt. der Vertragswerkstatt wurde ein Loch in der Klimaleitung (aus Metall) festgestellt. Letzes Jahr ist mir aufgefallen, dass sie nicht richtig kühlt, hatte somit in einer anderen Werkstatt nachgefragt, die hatten da nichts festgestellt. Es war auch noch genügend Kühlflüssigkeit vorhanden und auch der Kompressor lief einwandfrei. Da ich mir das nicht erklären konnte, dass sie nicht kühlt, habe es für die heutige Inspektion zum kontrollieren angegeben und da sagte man mir, dass es wohl ein kleines Loch sein soll. Aber wie kann es nach 5 Jahren sein? Es ist auch kein Rost an der Leitung zu sehen. Kann mir da jemand helfen? Viele Grüße Tanja
Lochfraß, schlechte Qualität, mechanische Beschädigung.
Du willst das aber bei der Vertragswerkstatt sicherlich nicht machen lassen... Leitung wenn überhaupt bekommst sicher nicht einzeln und für Tausende von Euro....und dann stellen fest der Kompressor geht nicht mehr... "Kaufen Sie doch gleich den neuen Megane wir geben ihnen 3000€ für Ihren Schrott"
Muss man auch reparieren können bzw gibt's die Rohre als Meterware woanders.
Nein, werde es nicht in der Vertragswerkstatt reparieren lassen.
Aber nach 5 Jahren... sehr eigenartig?
Hätte ich noch nie, auch bei 40 Jahre alten Autos nicht... Aber sag niemals nie
Frage: Funktioniert sie momentan noch?
Falls ja kann kein Loch in der Leitung sein. Falls nein ist es durchaus möglich.
Würde empfehlen eine Fachwerkstatt wie z.B. einen Bosch-Dienst zu konsultieren.
Nein, da derzeit keine Flüssigkeit drauf ist, da diese heute ausgetauscht werden sollte,dabei ist der defekt in der Leitung aufgefallen.
Günstiges Auto und entsprechende Qualität bzw. Qualitätsschwankungen, mein 2010er Uralt-Pickup hat solche Probleme bisher nicht.
LG Rob
Sowas passiert wenn zb Dreck in einer Schelle ist und dann die Leitung durch scheuert, kommt vor.
Ist eine Anlage definitiv undicht darf sie nicht befüllt werden, das kann richtig Strafe kosten, glaube 50.000€ waren das.
Je nachdem wo die Stelle ist, kann man die reparieren. Gibt da spezielle Rep. Sätze für.
So eine Leitung kann schnell mal mehrere hundert Euro kosten.
Ich hatte auch mal ein Löchlein in der Klimaleitung, hab dann das schadhafte Stück rausgeschnitten und mit einer Ermeto-Schneidringverschraubung geflickt. Läuft seit mehreren Jahren einwandfrei.
Dieses Ermeto Dingens ist eigentlich für Hydraulikleitungen vorgesehen, kann über 300 bar Druck vertragen.
Ich habe für das Teil € 5,00 in die Kaffeekasse gelegt.
Hallo zusammen
Falls es noch jemanden interessiert wie dieser Lochfrass Zustandekommt. Die Klimaleitungen sind aus Alu, das an Luft eine Oxidschicht bildet und deshalb nicht korrodiert. Reibt die Leitung an Befestigungsschellen oder anderen Stellen wird die Oxidschicht zerstört. Lochfrass entsteht. Hat nichts mir Billigleitung zu tun.
Njet, die Leitungen gehen an zB Schellen/Befestigungen kaputt, weil sie sich dort an Sand/Dreck/kleinen Steinchen durchreiben.
Steter Tropfen höhlt den Stein ;)
Erschütterung/ Vibration ist oftmals auch ein Schadenverursacher. Gerade an Aluleitungen wo ein Flansch zur Verschraubung an ein angrenzendes Bauteil angschweißt ist, ist es nicht ungewöhnlich einen Bruch direkt hinter der Schweißnaht aufzufinden.
Wie lang hat denn die Klimaanlage noch funktioniert seit dem letzten Service?
Lass dir doch mal das Loch zeigen.
Haha vor 2 Wochen am Clio 2 Klimaleitung geplatzt.
Ersetzt, Klima tut nicht. Expansionsventil ersetzt, tut nicht.
Der 23 Monate alte Kompressor hinüber. Ersetzt, geht wieder. Innen was kaputt, eingeschickt für Garantie Gutschrift.
bokoma
