Maximale Reifengröße?
REFO
Duster III
Hey, in kürze kann ich meinen Duster III abholen. Ich plane mir direkt Winterreifen auf schönen Felgen zuzulegen. Hat sich jemand mit der Max Einbau Größe schon beschäftigt. Würde 19 oder 20 Zöller gehen mit Tüv Eintragung?
Bei Winterreifen würde ich die Felge so klein wie möglich und die Reifenhöhe so groß wie möglich wählen. Ein kleiner Rutscher auf Schnee/Eis gegen den Randstein und schon sind die Felgen hin.
Hallo, @REFO !
Willkommen im Forum!
beim Duster II gingen Felgen bis zu 21", aber ohne Winterbereifung.
MIt Winterreifen maximal 20":
Kompletträder günstig kaufen | reifen.com
Für den Duster III habe ich bei oben verlinktem Anbietger nur Felgen in der Seriengröße finden können!
Liegt wahrscheinlich daran, daß der Wagen relativ neu ist, und die Felgenhersteller noch keine Gutachten für dieses Fahrhzeug haben erstellen lassen,
Hier kannst Du Dich nur entweder in Geduld üben, bis die entsprechenden Gutachten vorliegen, oder es mit einer Einhzelabnahme beim TÜV versuchen.
Ja das stimmt natürlich, geht ja auch eher generell darum ob es geht oder nicht. Auf die 17 ab Werk könnten dann Winter drauf und im Frühjahr dann neue. Frage war nur ob sich bereits damit jemand beschäftigt hat. So vom groben Auge her ist ja massig Platz in den Radkästen
Das Größte nicht originale mit Gutachten habe ich bisher bei Rieger gesehen. 18“
Fürn Winter würde ich 17“ oder 16“ empfehlen. Aber die 16“ finde ich zu klein.
Bei 17“ hast Du reichlich Auswahl an guten Reifen.
Für den Sommer warte ich auch noch auf schicke große Felgen.
Ich habe heute Winterreifen bei Reifen Anton 4 Kompletträder in 215 65 R17 bestellt.
Es gibt leider noch nicht viele seriöse Shops die passende Felgen anbieten die auch für den Duster III freigegeben sind.
18 Zoll hatte ich schon mit ABE gesehen
Größer noch nichts.
Reifenauswahl ist in 17 Zoll momentan am Besten
Danke für Eure Beiträge bisher, denn ich habe das gleiche Problem. Fahrzeug wird angeblich auf 18" Sommerreifen geliefert. Ich wollte dann zusätzlich 17" Winterreifen auf Felgen besorgen, da die Auswahl deutlich größer und günstiger ist.
Felgen im coc sind als 6.5 J 18 R32 ausgewiesen. Wie sieht es aber mit dem Lochkreis aus? Welche Felgenanbieter habt ihr gefunden??
Danke und Gruß
Dennis
Ich meinte J17 natürlich
Dezent AR in 20" ist jetzt auch mit Zulassung bzw Abnahmefähig
Hier Mal ne allgemeine Frage:
Wenn zur Zeit Felge xy in xy Größe zugelassen ist für den neuen Duster, kann man dann davon ausgehen, dass man die gleiche Felgen- und Reifengröße eines anderen Herstellers eingetragen bekommt? Sei es auch durch Einzelabnahme?
SirHinkebein
