Scheibenwischer und deren Länge
Ich habe mir vor zwei Wochen meine Wischerblätter bei Thomas Phillips geholt und bin super zufrieden.
Die Wischer gibt es einzeln verpackt, was bei den unterschiedlichen Längen die man für den Duster benötigt ( ich glaube 450 mm Beifahrerseite + 600mm Fahrerseite - steht aber auch auf der Verpackung drauf welche für den Duster passen ) auch Sinn macht. Der Einzelne Wischer kostet unschlagbare 4,99 Euro und wischt genauso gut wie die teuren Bosch Wischer die ich auf meinem Logan hatte. Von mir gibt es dafür eine klare Kaufempfehlung !
Ich habe mir vorgestern nochmal zwei dieser Wischer als Reserve geholt.
... Bei dem "Boch AeroTwin 600mm" muss aber nicht den Wischerarm auf der Welle versetzen, oder? ...
Der 600er auf der Fahrerseite passt mit dem 475er auf der Beifahrerseite ohne versetzen. Nimmt man auf der Beifahrerseite einen längeren 500er, dann passt der 600er auf der Fahrerseite nur, wenn man diesen um eine Rastung versetzt (zumindest so bei meinen Versuchen).
man könnte auch nur die Wischerlippe austauschen
Allen allzeit gute fahrt
Gruß jogo
Die Wischerarme sind an ihrem Drehpunkt (vorne/hinten an der Scheibe) auf einem kleinen Zahnwellenstummel befestigt. Beim "Versetzen um 1 Raste" geht es darum, den Wischerarm komplett also von dieser Zahnwelle abzunehmen, und – wenn er zB. von vorne gesehen am rechten Rand der Windschutzscheibe anschlägt/diese überfährt - um 1 Raste gegen den Uhrzeigersinn *versetzt* wieder draufzusetzen. Ergebnis durch Betätigen des Wisches kontrollieren. Und dann wieder fest montieren.
Soweit mein Infostand.
Bitte danke
Johannes
Bitte danke
Johannes
So war`s von mir auch gedacht.
Maxidaci
