Reparatur Leitfaden Steuerkette TCe 115 gesucht
Paddy.E
Lodgy
ich bin auf der Suche nach einem Reparaturleitfaden für einen Kettenwechsel für meinen Lodgy 1,2 TCe. Weiß evtl. jemand wo ich diesen herbekommen könnte? Autohaus darf/möchte keine Auskunft geben.
Es geht mir Hauptsächlich um Drehmomente oder wo die Nockenwelle abgesteckt werden muss...
Vielen Dank schonmal für mögliche Tipps!
Die Nockenwelle sowie die Kurbelwelle wird nicht abgesteckt, es sind Marker an den Zahnrädern dran.
Optisch ähnelt es den 0,9ern Tce und dazu findet sich bestimmt was auf zB YT...
Danke erstmal für deine Antwort...
Ja mit YT hatte ich selbst drauf kommen können!
Ich habe dort was mit den Markierungen gefunden, leider finde ich da keine Drehmomente! Was ja auch nicht ganz unwichtig wäre...
Motorcodes: H5F 402,H5F 408
Abgasanlage
Abgaskrümmer 35 Nm
Wärmeschutzblech(e) für Abgaskrümmer 10 Nm
14 Nm Unterteil Ansaugkrümmer
Katalysator 25 Nm an Turbolader
Katalysator-Halter 25 Nm an Motorblock
20 Nm an Katalysator
20 Nm an Vorkatalysator
Ansaugsystem
Ansaugkrümmer 6 - 8 Nm an Zylinderkopf
6 Nm an Zylinderkopf, Stehbolzen
Aufladung
Ladeluftrohre 8 Nm
Turbolader 25 Nm
Kühlmittelvorlaufleitung für Turbolader 25 Nm an Turbolader
Kühlmittelrücklaufleitung für Turbolader 25 Nm an Turbolader
Ölvorlaufleitung für Turbolader 12 Nm
40 Nm an Zylinderkopf
Ölrücklaufleitung für Turbolader 10 Nm
Gemischbildung
Abgasrückführungsrohr 25 Nm
Abgasrückführungsventil 21 Nm
Kühler für Abgasrückführung 25 Nm
Hochdruckleitung 35 Nm Grau, Mutter(n)
25 Nm an Kraftstoffverteilerrohr, Mutter(n), Schwarz
Hochdruckpumpe 25 Nm
Kraftstoffverteiler 12 Nm
Kühlung
Kühlmittelpumpe 25 Nm
Riemenscheibe für Kühlmittelpumpe 8 Nm
Motorblock
Hauptlager 32 Nm Stufe 01
62 Nm Stufe 02
25 Nm an Kurbelwelle, Lagerdeckel
Pleuellager 25 Nm Stufe 01
110 Nm Stufe 02
Kurbelgehäuseentlüftung 5 Nm Stufe 01
10 Nm Stufe 02
Kurbelwellen-Zentralschraube 50 Nm Stufe 01
180 ° Stufe 02
Schwungrad 30 Nm Stufe 01
60 Nm Stufe 02
Motorlagerung
Aggregateträger 21 Nm an Karosserie, Strebe
62 Nm an Aggregateträger, Strebe
110 Nm an Karosserie
Diagonalstrebe(n) für Aggregateträger 62 Nm an Karosserie
Drehmomentstütze 105 Nm an Halter für Drehmomentstütze
105 Nm an Aggregateträger
Halter für Drehmomentstütze 105 Nm an Getriebe
Motorlager 62 Nm an Karosserie
62 Nm an Motorhalter
Motormanagement
Klopfsensor 20 Nm
Kurbelwellensensor 10 Nm
Lambdasonde 44 Nm
Nockenwellensensor 10 Nm
Motorschmierung
Ölablassschraube 50 Nm
Öldrucksensor 20 Nm
Ölfilter 25 Nm
Ölfiltergehäuse 25 Nm
Ölkühler 10 Nm
Ölpumpe 25 Nm
10 Nm Halter
Kettenrad für Ölpumpe 25 Nm
Ölwanne 25 Nm Ölwannenoberteil
25 Nm Ölwannenunterteil
Motorsteuerung
Auslassnockenwellenrad 75 Nm
Einlassnockenwellenrad 75 Nm
Steuereinheit für Einlassventilsteuerung 10 Nm an Steuergehäusedeckel
Führungsschiene für Antriebskette Steuertrieb 25 Nm
Kettenspanner 10 Nm
Steuergehäusedeckel 8 Nm Schraube(n) 1 - 4, unten
55 Nm Mitte, Schraube(n) 5 - 10
25 Nm oben, Schraube(n) 11 - 18
Nebenaggregate
Spannvorrichtung für Aggregateriemen 62 Nm Motor H5F 402
Umlenkrolle für Aggregateriemen 50 Nm Motor H5F 402
Startsystem
Starter 44 Nm an Motorblock
Zündsystem
Zündkerzen 24 Nm
Zylinderkopf
Nockenwellenlager 4 Nm Stufe 01
10 Nm Stufe 02
Ventildeckel(-Satz) 10 Nm
Zylinderkopfschrauben 25 Nm Stufe 01
270° Stufe 02
Na ja, da möchte ich die Wekstatt sehen, dir das so handhabt.
Aaaah, das stimmt so. Man kann im Werkstattalltag nicht jedes Drehmoment und den dafür passenden Drehmomentschlüssel (raus-)suchen. Ich bin ein wenig wie Monk und Sheldon Cooper zusammen und selbst ich mache das nicht, allerdings hat man mit den Jahren ein Gefühl dafür bekommen.
ich habe von einem Bekannten eine PDF bekommen...
Steuerkettenwechsel mit allen Drehmomenten beim H5F 402...
Aber die anderen TCe sollten nicht wesentlich abweichen!
Wenn die jemand brauchen kann, könnt ihr euch gerne melden.
Ich weiß jetzt nicht ob ich die einfach hier hoch laden darf...
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hi
Weiß leider nicht wie ich dir schreiben kann, aber wäre an der PDF interessiert.
Gruß Christian
Guten Morgen Paddy,
könntest du mir bittE die pdf mal schicken?
Vielen Dank dafür
KALLI
SirHinkebein
