Welcher OBD2 Dongle für DDT4ALL?
Nein es geht nicht damit , jedenfalls nicht bei mir . Ich brauche die 1000000 Rate .
Ich muß das irgendwie " vor einstellen " mit einem Patch oder sowas . Ist halt laaaaaange her wo ich das mal gemacht habe und an die Daten oder das Patch komme ich nicht mehr ran weil beim alten Schleppi der " Anlasser " defekt ist . ;-)
Im Gerätemanager den COM-Anschluss vom Dongle auswählen. Rechtsklick darauf, dann auf Eigenschaften und dann auf Anschlußßeinstellungen die Baudrate asuwählen. Das untere Bild ist nur Beispiel. Vielleicht hilft Dir das.1707591200376.png
Also ich habe jetzt noch Pyren 3 probiert und da will es sogar die 1000000 Baudrate haben .
Im Gerätemanager kann ich keine Bautrate auswählen oder ich find die passende Stelle nicht .
Da kann ich nix auswählen oder eingeben was nach einer Bautrate aussieht .
Hallo zusammen. Habe mich extra wegen diesem Thema angemeldet. Habe schon Stunden an Infos und Beiträgen im WWW gelesen. Meine Frage dazu, ich suche einen leistungsfähigen OBD Adapter mit dem ich via DDT meinen Renault lesen/kodieren kann. Folgendes sollte er können:
  • alle Daten aller Steuergeräte auslesen sowie diese neu schreiben/kodieren können
  • Bearbeitung von Media Daten
  • Laptop unter Windows soll genutzt werden
  • MS-CAN Unterstützung wäre toll (habe zusätzlich noch einen Mazda)
  • Fortentwicklung der Firmware ist auch ein Plus Punkt
Mit meinen derzeitigen (Veepeak), kann ich zwar die Daten in den Steuergeräten auslesen aber ich kann einiges nicht verändern/ neu schreiben.
Habe sehr oft die Empfehlung für OBDLink SX oder Vgate gelesen. Welchen Adapter könnt ihr empfehlen der alle OBD Protokolle beherrscht und mit dem ich o.a. Punkte umsetzen kann?
Ist HS/MS CAN Umschaltung sowie CAN2 Umschaltung relevant?
Vielen Dank!
Ich habe mir den "vLinker FS OBD2 USB Adapter" bestellt... Funktioniert der auch mit dieser Software?
Dieser wurde ja generell als Diagnoseadapter empfohlen.
Danke, passt :)
Wo bekomme ich die ECU .xml und .json her? - auf der verlinkten Seite gibt es diese nicht explizit.
Vgate vLinker FS USB und OBDLINK SX + EX werden voreingestellt mit einer Port Übertragsgeschwindigkeit von 115200 Baud ausgeliefert.
Diese lässt sich mit Hilfe eines Terminalprogramms (z.B. STN Term) umprogrammieren.
Mit ATI kann man prüfen, ob man mit der aktuell programmierten Baud Rate verbunden ist: ati.webp
STSBR ändert die Baud Rate: stsbr.webp
Danach stellt man für den ausgewählten Port die neue Baud Rate ein und testet die Verbindung mit ATI.
Mit STWBR kann man die neue Baud Rate als Standard fest legen: stwbr.webp
Diese lässt sich mit Hilfe eines Terminalprogramms (z.B. STN Term) umprogramieren.
ich habe mir einen klavkarr 210-Dongle besorgt und nutze dafür die App "EOBD Facile plus-edition" (von Outils OBD Facile). Der Hauptgrund hierfür war die USB-Konnektivität. Der Dongle funktioniert mit der mitgelieferten Software ohne Probleme. Eine Frage zum in der APP enthaltenen Terminal: WIe muss der Syntax eines RZ015-Befehl im Terminal aussehen? Bzw., kann das Terminal überhaupt fahrzeugspezifische Befehle senden via OBD2 an die verbundene Adblue-ECU schicken?
Der Klavkarr 210 funktioniert auch mit dem Windows Programm "Dacia PyRen with CLIP 176 and DDT 11/2017". Das Programm hatte ich seinerzeit mal für unseren 2007'er Diesel-MCV besorgt - konnte es aber nicht nutzen, weil China-ELMs damit nicht funktionierten. Leider fehlt verständlicherweise in dieser Version die "Adblue-Abteilung".
Wer hat eine aktuelle Version von Dacia PyRen mit einer aktuellere CLIP/DDT bzw. kann mir bitte per PN einen Link senden? Danke.
Mic
BerlinMB
