Media Nav Farbschema umstellen
Also ihr lieben Helfer, es hat nun alles geklappt Danke nochmal.
Hallo wenn du #geknackte" Karten hast ja :angry:, da Original lgu und Navi exe somit überschrieben wird.
Gruss ;)
Nein keine #geknackte Karten original . Also funktioniert das dann und ich habe die Karten noch und das andere Farbschema ? Sorry für die Unwissenheit ‍:(
Lg
Hallo da wirst du auch nicht weiter kommen, du hast das MN 1 , wenn du die Farbe umändern willst hier mal eine Bunte 4.1.0 diese entpacken auf einen USB Fat 32 kopieren und die lgu einspielen, Zündung anlassen bis fertig.
Download upgrade.rar (67.97 MB) now. Fast and easy at workupload.com
schaue auch hier den Beitrag 11:Duster I bis 2018 - Media Nav Frühere Ziele und Favoriten weg
Gruss ;)
Vielen lieben Dank für die Unterstützung super hier!!!! :prost:
Ich hätte da mal eine Frage.Ich habe einen2023 Duster mit Software 9.0.9.9.Ich war dann Im Micom Test und habe "Col Renault" eingestellt und dann einen Hard Reset gemacht.Das Ergebniss war sehr enttäuschend.Der Startbildschirm mit den Kacheln ist weiterhin Grau in Grau.Die einzige Änderung die ich feststellen konnte ware die Sendermarkierungen für die Radiosender.Die waren anstatt Orange,-Gelb.Nachdem ich 3 mal hin und her gewechselt habe,war auch das nicht mehr.Ich meine hier schon gelesen zu haben das,das kein Einzelfall ist.Kann mir hier jemand was dazu sagen?
habe seit kurzem auch einen Duster mit Media Nav. Würde gerne auch das Farbschema umstellen. Die Version ist os_version="9.0.12.2.1165_r2. Habe nichts zu dieser Version gefunden. Kennt jemand die Codes? Ist es bei dieser Version überhaupt möglich in das versteckte Menü zu gelangen?
Danke für eure Hilfe.
Hallo, Fobian,
NEIN.
Es ist gesperrt und es gibt keine MICOM-Codes.
Ich bin auf der gleichen, neuesten Version.
Was Sie wollen, habe ich über ddt4all gemacht. :yes:
Danke für die Antwort. An ddt4all traue ich mich nicht ran.
@hrissim Hallo,
gehe ich richtig in der Annahme, dass Du das Farbschema mittels DDT4ALL und diesem Bild geändert hast?
Mir juckt es auch in den Fingern, schrecke aber noch davor zurück.
@wurschtel,
Ja, genau.
Haben Sie keine Angst vor Experimenten. Wichtig ist, vor Änderungen Screenshots zu machen, um bei Bedarf die ursprünglichen Einstellungen wiederherstellen zu können. :yes:
Nachdem Sie die oben genannten Schritte ausgeführt haben (z. B. Renault coloring), müssen Sie die Pfeiltaste rechts neben dem Feld „Write UI config“ drücken. Anschließend starten Sie das System neu, indem Sie eine der gelben Tasten in der oberen Reihe drücken, um es mit den neuen Einstellungen zu laden. Hard reset.
Alle Befehle werden erst ausgeführt, nachdem das Einstein-Symbol aktiviert wurde.
@hrissim
Herzlichen Dank!
Dann werde ich da mal daran gehen, zumal eine Deaktivierung von Gurtpiepser, Schaltanzeige und S&S noch anstehen.
Das war´s dann * lach *
Noch eine kurze Frage zur Sicherheit.
Die Media-Nav-Version ist "9.0.12.2.116x_r2"?
Steht zwar hier:
aber sicher ist sicher!
Meine Version ist "9.0.12.2.1166_r2" und ich möchte nur sichergehen, dass gleiche Voraussetzungen bestehen.
Nicht das DDT4ALL auf eine Mine (Schreibschutz) läuft und mir das MICOM um die Ohren fliegt. *lach*
но по-добре предпазете, отколкото да съжалявате!
Ich kann nicht herausfinden, wer dir solche Angst gemacht hat :lol:
Duster x1793e
