Der Lüfter startet nicht
adraa
dacia logan mcv ll benzin 2018
In meine dacia logan mcv ll Benzin Baujahr 2016 der Lüfter will nicht starten, ich habe alle Sicherung kontrolliert und ist alles ok, ich weiß nicht ob der Lüfter ein rele hat und wo der sich befindet. Weiß jemand wie der funktioniert.
Der Lüfter ist der für den küler
Hast du mal gemessen bis wo 12 Volt anliegen ?
Kannst auch rückwärts prüfen, beim Lüfter anfangen über Thermoschalter bis zur Sicherung.
Aber VORSICHT nicht das du die Finger in den Lüfter kriegst sollte der mit einmal loslaufen.
Wird das Auto denn zu heiß oder wie bist du drauf gekommen, den Lüfter zu prüfen?
Ich habe gemerkt das das Wasser kocht
Bei der momentanen Temparatur braucht man doch den Lüfter nicht, hatte mal bei einem anderen Auto Probleme mit dem Thermostat, da wurde der Motor auch heiß, obwohl es draußen kalt war.
ffmsandero
