My Safety
OllyDK
Dacia Duster III TCe130
Hi zusammen!
Irgendwie funktioniert die My Safety-Taste nicht mehr so wie gewohnt. Im Normalfall leuchtet diese ja, so dass man durch zweimaliges Drücken auf sein Perso-Profil wechseln kann. Bei mir ist sie aber von Anfang an aus und wenn ich ins Fahrassistenz-Menü gehe und manuell auf "All On" schalte, dann wechselt es nach zwei Sekunden wieder auf "Perso". Genauso ist es, wenn ich unter "Perso" eine Option ändere, z.B. die Geschwindigkeitswarnung. Wenn ich die von an auf aus stelle, geht sie nach zwei Sekunden wieder an. Sollte doch eigentlich nicht so sein, oder?! Hat da jemand ´ne Idee oder vielleicht sogar schon das Gleiche gehabt?
Besten Dank und Gruß,
Olly
Wahrscheinlich ist dein Profil deaktiviert...
Neu Anmelden.... Email + Passwort
Oder noch nicht im Auto angelegt
Ich glaube nicht, dass es am Profil liegt. Die Assistenten sind doch vorgeschrieben und müssen bei jedem Start an sein. Bei ihm ist es ja umgekehrt, wenn ich's richtig verstanden habe.
Ja, ist umgekehrt. Und per Safety-Taste kann ich auch nichts umstellen. Da bleibt die Lampe aus.
Profil ist drin, hatte ich auch schon zurückgesetzt. Leider keine Änderung.
bei mir funktionieren alle Assistenzsysteme von Anfang an nicht.
Bei mein Perso kann ich nicht auf "alles an" stellen.
AH hatte mit Dacia Kontakt und es wird eine neue Kamera eingebaut.
Derzeit aber im Rückstand.
werde berichten.
@OllyDK gibts bei Dir was neues?
Ich habe genau die gleiche Problematik. Die MySafety-Taste ist nicht mehr beleuchtet und ich kann im Menü auch nichts mehr auswählen. Die Assistenzsysteme sind somit dauerhaft deaktiviert und im Tacho wird immer ein "10 km/h"-Schild angezeigt. Die ersten 3 Wochen hat alles normal funktioniert, danach ist es einfach über Nacht ausgefallen. Auto steht seit heute beim Händler und dort wird versucht dem Problem auf den Grund zu gehen...
Ja, das mit der Geschwindigkeitsanzeige ist mir heute auch aufgefallen. Bei mir steht die fix auf 50. Hab heute mit dem Händler gesprochen - ich bringe den Wagen demnächst mal hin.
Wenn du da Neuigkeiten hast, bitte immer her damit. Könnte ja meiner Sache dienlich sein. Danke vorab.
Bei mir funktioniert „My Safety“ nach 2 Tagen nicht mehr, ich war die zweite Person mit diesem Problem in meiner Werkstatt, Grüße aus Holland.
Ok? Ist das Problem gelöst worden? Wenn ja, was war es denn?
Hi zusammen!
Ja Glückwunsch, dieses Feature ähh Bug hätten wohl manche gern. :D SCNR
(Die zwei Anti-EU-Bevormundungs-Tastendrücke nach jeden Start sind ja genial von DACIA gelöst und auch zu verschmerzen, aber ohne wäre es noch besser..)
Sorum ist das allerdings weniger schön.
Aber im Ernst: was sagt er denn, wenn Du die My-safety-Taste drückst? Geht dann das Tastenlicht an? Und wieso willst Du "All On" in irgendeinem Menü aktivieren und nicht ganz simpel mit EINEM Tastendruck ebendieser Taste?
Die Taste macht gar nichts mehr. Da kann man drücken, wie man will.
Wie bereits in#6 erwähnt, ist die Kamera leider derzeit im Rückstand.
Bitte um Mitteilung wenn es bei irgendjemanden mit der Fehlerbeseitigung geklappt hat :exclaim:
Merci
So, ich habe demnächst einen Termin in der Werkstatt. Mal sehen. Ich habe schon auf die Probleme anderer Besitzer hingewiesen und erwähnt, dass es die Kamera sein könnte. Das ergibt auch Sinn, denn alles, was Probleme macht, hängt von der Kamera ab: Verkehrszeichenerkennung, Spurhalte-Assistent und - wie ich jetzt festgestellt habe - auch der Fernlicht-Assistent.
Sobald ich was Genaues weiß, gebe ich hier Bescheid. Ich bitte meine Mitbetroffenen darum, ebenso zu tun.
Edit: Der Notbrems-Assistent ist natürlich ebenfalls betroffen. Habe das Symbol im Display gesehen, aber eben erst in der Anleitung nachgeschaut. Die Hinweise auf die Kamera verdichten sich also.
Florian42
