Zahnriemen - Wechselintervall überschreiten?
der Hintergrund, warum man bspw. in Rumänien 4 Jahre Wechselintervall hat, sind die Umwelteinflüsse. Mehr Schadstoffe in der Luft und eine höhere Ozonbelastung, die den Riemen stärker angreifen und auch mehr unbefestigte Straßen und dadurch auch mehr feiner Sand zwischen Riemen und Rollen. Die Abdeckung ist nie 100% dicht. Würde behaupten in Deutschland kann man das erstmal ignorieren. Am Ende wird einem das niemand garantieren, auch die 7 Jahre sind ein wert, die ein sehr großer Teil der Fahrzeuge übersteht, jedoch bei weitem nicht alle.
Im Sicherheitsdienst gibt es Fahrzeuge, die verbringen endlos viele Stunden im Leerlauf, was dann im allgemeinen unter schwerem Betrieb läuft und entsprechend macht da ein Zahnriemen auf x Jahre und y Km natürlich erheblich mehr Umschlingungen
Ich persönlich würde mich dann an die Deutsche Anleitung halten, wenn das Auto aus der Garantie ist. Wenn die sagt 6 Jahre/120tkm dann würde ich das auch da erst machen lassen, kostet ja schließlich auch einiges. Aber wie gesagt, persönliche Meinung!
Wenn das Fahrzeugspezifische Datenblatt 4 Jahre angibt, dann würde ich alle 4 Jahre den Zahnriemen wechseln lassen
Halli hallo....
naja.... wenn andere Baugleiche Motoren (im gleichen Fahrzeug!) als Angabe 6 Jahre haben, kann man sich freilich auch überlegen, woher die 4 Jahres-Angabe kommt? Zulieferer ein anderer?... schlechter Riemen? höhere Belastung im Ursprungsland? ... usw. es könnte ja viele Gründe geben, und über einen Plausiblen würde ich mich ja freuen.
Ich bin mir sicher, selbst wenn es mir den Riemen jetzt ( Alter 3,5 Jahre AB IMPORT... was vorher war, weis ich nicht, jetzt 65.000 km) zerfetzen würde, müsste ich auch alles selber zahlen ;-) is ja nicht so, dass es dann eine Art Kulanz gäbe, oder Garantie. So gesehen könnte ich freilich jetzt schon wechseln.... (wer weis, wie lang der in Rumänien stand, bevor er importiert wurde? ...)
Witzig... zum Citan (Mercedes) gibt es quasi die gleiche Fragestellung, und auch die Feststellung, dass man sich dort wundert, warum der gleiche Motor bei verschiedenen Fahrzeugherstellern unterschiedliche Wechselintervalle hat. (siehe Inwieweit würdet ihr ein Zahnriemen riss und den entstehenden Sachschaden riskieren)
==> So gesehen ist meine hinterfragende Frage doch nicht soooooo verkehrt ;-) ....
Klar, sehr warscheinlich werde ich 2023 den Riemen wechseln lassen (außer der Fachman dort, sagt mir was anderes)....
Viele Grüße
Erich
.... danke für die Aussage, das hab ich mir auch schon gedacht....
Jede Fachwerkstatt MUß im übrigen die Beistellung von Eigenschmierstoff des Kunden akzeptieren.
Wer hat Dir denn den Bären aufgebunden?
Die Werkstatt muss gar nichts, die muss Dich nichtmal als Kunden annehmen.
Schon gar nicht, muss sie irgendwelche Teile oder Flüssigkeiten verwenden, die Du als Kunde mitbringst. Selbst wenn Du Öl mitbringen dürftest, ist die Werkstatt dann automatisch aus jeglicher Haftung raus und Du aus der Werksgarantie.
@Oldironman #365: Weiss ich nicht. Eventuell habe ich da etwas übersehen bzw. nicht kommuniziert. Könnten wir nun drüber reden, ist aber sinnlos, der Wagen ist weg, der Neue kommt nächste Woche.
Bei dem werde ich deutlich penibler drauf achten, aber auch der Neue wird die Dacia Werkstatt im Regelfall nicht sehen. Wir bleiben bei unser freien Werkstatt des Vertrauens, werden aber empfohlene / vorgeschriebene Wartungen selbst protokollieren.
Danke für den Hinweis auf korrekte Einbindung eines Links. Ist Dir aufgefallen, dass ich meinen Logan Abgesang überhaupt nicht selbst hierher gezogen habe? ;-) Nimm es mir nicht übel, aber ich will diese Unterhaltung gar nicht. Sie ist dennoch nett. Nur halt nicht mein Thema.
juergen75
