Dacia Logan MCV I Mikrofonkabel für Autoradio verlegen
3456787654323
Dacia Logan MCV, 1.5 dCi 86
Für ein neues Autoradio ist ein Mikrofonkabel von der Rückseite der Mittelkonsole nach links über die A-Säule hin zur Sonnenblende zu verlegen. Gibt es eine Anleitung oder Dokumentation, welche Schritte genau durchzuführen sind? Danke für Hinweise.
Fragen:
- Wie wird die Verkleidung Fußraum Fahrerseite gelöst?
- Wo verläuft das Kabel von Mittelkonsole bis A-Säule?
- YouTube (Dacia Duster Tacho Lenksäulenverkleidung Demontage) gefunden, gibt ein paar Ansatzpunkte. Beim Dacia Logan MCV I scheint die Abdeckung vor allem durch einige Torx-Schrauben am unteren Rand gehalten.
Ich habe diesen Weg für meine Dashcam genommen, unter der Mittelkonsole läuft ein Kabelbaum, da mit anklipsen (Kabelbinder), dann über die A-Säule nach oben und dann unter den Himmel schieben. Eine Verlängerung einplanen, 1,5m könnte knapp werden.
@Turito Wie genau geht der Weg von Mittelkonsole bis A-Säule? Ist es ausreichend, die Blende im Fußraum fahrerseitig zu entfernen oder muss das ganze Cockpit entfernt werden?
Sitze ganz nach hinten schieben, Radio ausbauen, Handlampe ins Auto legen und sich selber dazu und dann das zu verlegende Kabel den Weg der Radioverkabelung folgen lassen. Die Plastikteile an den A-Säulen lassen sich abklipsen und wieder anklipsen. Das Cockpit bleibt drin und ganz. Batterie notfalls abklemmen, wenn es am Sicherungskasten vorbeigeht. Eine nicht zu flexible Fädelhilfe ist zu empfehlen.
Versuch 1 gescheitert: warum ist es Herstellern erlaubt, Phantasieschrauben zu montieren? Die Schraube rechts unter der Plastikklappe war eine Torx 15 Schraube. Aber die anderen Schrauben am unteren Ende der Abdeckung sind wohl nur mit Spezialwerkzeug lösbar. Hat jemand Infos dazu
Mir ist auch unklar, ob das Lösen dieser Schrauben (oder Nieten?) reichen würde, um die Abdeckung zu entfernen.
Keine Ahnung, was du das abbekommen willst, aber wenn im Auto alles geklipst ist, hilft das hier.
Kuchengabel mit abgeknipster Mittelzinke (Kanten weggefeilt) und Schrumpfschlauch über den Außenzinken wirkt manchmal Wunder. Bringt genug Hebelwirkung mit, und macht selten mal Kratzer auf die Plasteverkleidung.
Leibhusar
