Schaltpläne - DACIA startet nicht
Sasung-Nym
DACIA Logan MCV2
Hallo Dacia-Gemeinde,
plötzlich von einem auf den nächsten Tag startete mein DACIA nicht mehr.
Beim Schlüssel drehen leiert der Anlasser wie gewohnt aber der Wagen springt nicht an.
Hierbei fiel mir auf, dass das typische Surren beim ersten drehen des Zündschlüssels fehlt.
Und beim weiteren drehen kommt der typische Startversuch aber nichts passiert.
Womöglich wird kein Sprit durch die Leitung gepumpt.
Ich vermute, es könnte an der Elektrik liegen und würde gerne die Verkabelung und alle damit verbundenen Geräte prüfen
Beim Auslesen, so die Erkenntnis eines KFZ-Schlossers, erhält u. a. die Zündspule keine Spannung.
Oder hatte schon mal jemand ein vergleichbares Problem?
Hierzu wäre es vielleicht gut, über die Schaltpläne zuschauen.
Speziell, damit man die Kabelanschlüsse und ggf. die Farben, etc. bis zum Steuergerät zuordnen und prüfen kann.
Als ich meinen Vertragshändler fragte, wo ich das Fahrzeug damals neu kaufte,
gab er mir zu verstehen inzwischen keine offizielle Vertretung mehr zu haben.
Mit anderen Worten, er hat angeblich keine Schaltpläne mehr.
Jedenfalls kann oder will er mir nicht helfen. - vermutlich geschäftliche Firmenpolitik !
Die nächste Vertretung liegt relativ weit weg.
Dennoch meine Frage, kann mir jemand sagen, wo oder ob man irgendwo Schaltpläne für das folgende Modell bekommt:
DACI Logan MCV2
Baujahr 2013
1200ccm / 75 PS
Benziner
Ich würde mich über Antworten freuen.
MfG
Wegfahrsperre und Sicherungskasten prüfen.
Wenn du das Benzinpumpenrelais herausziehst und die Arbeitskontakte überbrückst dürfte das Surren zu hören sein. Falls nicht, würde ich prüfen, ob Strom an der Benzinpumpe ankommt.
Ansonsten fehlt das Plus an der Spule oder das Minus, welches vom Steuergerät geschaltet wird. Das Relais kann es natürlich auch sein, aber das lässt sich einfach prüfen.
Hallo DACIA-Gemeinde,
heute möchte ich euch auf den aktuellen Stand bringen, was die Ursache an meinem DACIA-Logan gewesen war.
Nach dem der Automechaniker nicht mehr weiter kam, musste ich in eine 30 KM entlegene Fachwerkstatt des Herstellers. - mein ursprünglicher Händler hatte DACIA abgegeben !
Dort wurden diverse Messungen vorgenommen und der Fehler beim Einlesen der Daten schnell erkannt.
Das Steuergerät des PKWs fand beim Hochfahren der Systeme keine Fahrzeug-ID-Nummer und aktivierte so die Wegfahrsperre.
Diese ID muss wohl (bisher noch unerklärlich irgendwie abhanden gekommen sein.
Vermutlich beim Wechseln der alten Batterie in eine neue, wurden gerige marginale Ströme versehentlich beim abnehmen der Pole auf das Fahrzeug-Chassis freigesetzt, die wiederum das Steuergerät beeinflusst haben und die Software beeinträchtigte.
Dies ist aber nur eine theoretische Annahme seitens der Fachwerkstatt.
Erst nach dem die ID erneut in die Software des Steuergerätes geschrieben wurde, wurden alle Systeme wieder freigegeben und es funktionierte wieder alles tadellos.
Der ganze Aufwand war innerhalb eines Tages erledigt.
Kostenaufwand: 247 Euro, inkl. 40 Euro für das Einlesen der Daten !
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, wenn er ein ähnliches Problem hat.
Leibhusar
