Lautsprecher vorne - Klangbild
Daciatella
Sandero III Eco-G LPG
Werte Gemeinde,
mir ist aufgefallen das der Rechte Lautsprecher mir Lautstärketechnich Lauterklingt als der Linke.
In den Settings ist alles Standart, also mittig, egal ob Radio oder AppleCarPlay/Apple Music (Egal ob Bluetooth oder WLAN)
Spaßes halber ein Androidhandy gekoppelt, das gleiche.
Eine Freundin von mir nimmt es auch so wahr wenn sie auf dem Fahrersitz sitzt.
Der Linke Lautsprecher wird nicht durch ein Bein/Wade verdeckt.
Bin ich damit alleine?
Kann ich für unseren so nicht bestätigen, nur, dass ich den Sound im Sandero ganz allgemein sehr gewöhnungsbedürftig finde.
Hast du mal eine Soundcheckapp verwendet? Da hättest du es Schwarz auf weiß. Einfach bei jedem Lautsprecher ca 40cm Abstand und vergleichen. Kann aber auch Technisch bedingt sein, da der Weg von Rechts ja länger zu dir benötigt als der Linke Lautsprecher.
- YouTube
Also laut Multimedia Display ist alles mittig eingestellt.
Das mit dem Klangbild liegt aber auch daran ob 4 oder 6 Lautsprecher verbaut sind
4 Stück
Ja ist sehr Flach bzw. unnätürlich finde ich. Aber gut, Bose oder teufel kann ich nicht erwarten. ;)
So habe mich mal mittig auf der Rückbank gesetzt - dann passt es.
Irgendwie wird Links geschluckt und ja nochmals darauf geachtet das nicht mittels Bein/Wade der Lautsprecher abgedeckt wird.
- YouTube
Gute Idee, habe es mir ein wenig einfacher gemacht - App DB Messer bei gleicher Frequenz an die LAutsprecher gehalten - minimal unterschied (0,3).
Türverkleidungen abbauen, Türblech dämmen, hilft ungemein.
Von links kommt der Klang sehr ungünstig steil von unten aufs Ohr und von rechts trifft er in einem flacheren und damit günstigeren Winkel auf das rechte Ohr. Daher kommt dann der Eindruck, dass der rechte Lautsprecher lauter klingt. Setz Dich mal vorne in die (unbequeme) Mitte und höre dann mal, ob der rechte Lautsprecher immer noch lauter klingt. Früher hatte man die Lautsprecher in der Regel im Armaturenbrett untergebracht. Vom Fahrersitz aus war dann immer der linke dominant. Ich frage mich ohnehin, was Stereo im Auto zu suchen hat, denn nur hinten in der Mitte hat man den richtigen Stereo-Sound und auf allen anderen Plätzen eben nicht. Leider kann man die heutigen Anlagen in der Regel nicht mehr auf Mono umschalten.
Mein Sohn hat MediaDisplay mit 4 Lautsprechern, ich MediaNav mit derer 6, den Unterschied finde ich deutlich hörbar in jeder Hinsicht.
Da die Kabel für die Hochtöner meistens liegen, wäre eine Nachrüstung doch gut machbar. Wer die Türen sowieso dämmt, sollte auch gleich in bessere Lautsprecher, mit externen Hochtönern investieren.
ps. Jeder Lautsprecher braucht eine gewisse Zeit zum Einspielen.
Grüße
earn
Ist bei mir auch so bzw schon oft aufgefallen sodass ich schon öfters die Hand an die Verkleidung gelegt habe um zu fühlen ob der noch aktiv ist.
Viel schlimmer finde ich den Wehrmachtshelmeffekt, den gibt's wirklich, quasi jedesmal wenn mein rechter Arm die Schallwellen des rechten Lautsprechers kreuzt zb beim schalten oder Display bedienen.
(Der Helm hatte anders als andere das Ohr tlw bedeckt, sodass Geräusche "gedämpfter" ankamen. So als hätte man die Hand etwas vorm Ohr)
Hatte ich noch bei keinem anderen Auto sowas.
Werte Gemeinde,
Auf welcher Seite des Fahrzeuges sitzt Du? Hinterm Steuer? Wäre der Linke Sound NICHT lauter als der Rechte, hättest Du ein "Gehör Problem!" Einfach mit der Balance die Rechten Lautsprecher etwas anheben und schon hast Du den Ausgleich.
- YouTube
:rotate:
Man kann sich ja auch mal breitbeinig in die Mitte setzen.
Mit jeder Pobacke auf einer Sitzhälfte.
Dann würde man merken ob eine Seite leiser ist (Wenn man ein Gehör hat, das in Ordnung ist)
Da ist es normal, genauso wenn ich hinten mittig auf der Rückbank sitze. Sitze ich auf dem Beifahrersitz, so ist minmial der Rechte etwas dominanter, was aber auch völlig normal wäre - finde ich.
:rotate:
Wenn ich das "Problem" wahrnehme dann hintern Steuer (Linkslenker).
Das war auch heute Thema in der Mittagspause bei mir auf der Arbeit - alle 4 Kollegen nehmen es auch so wahr (darunter ein 17 Jähriger Azubi).
Mein Gehör ist eigentlich i.O; ich höre auch gleich mit Kopfhören oder mit meiner Hi-Fi Anlage (alles mittig eingestellt.
Eine gute These....
@el pedd
Genau wegen diesem Problem gibt es DSPs. Damit kann man Laufzeit und Lautstärke jedes Lautsprechers separat einstellen. Dann hat man auch wieder vernünftiges Stereo.
Wenn man aber nicht streamt, sondern USB - MP3 oder Radio hören will nutzt einem das nichts.
flyslap
