MEHR Innenlicht und Ambientebeleuchtung + LED Leisten im Kofferraum
  • Ersteller Ersteller DerBaum
was blieb mir anderes übrig:
brauchte schnell einen lodgy 7-sitzer und der dci 110 prestige war halt schnell verfügbar.:D
Dafür, John, musst du jetzt wieder eine Menge ausbauen, was du eigentlich nicht wolltest! :lol::lol:
Aber keine Sorge, ich hätte eine gute Adresse von einem netten Erdenbewohner, der mit der Wanne sammelt, um seinen Dokker zu pimpen! ;):lol:
Also alles raus, was du nicht wirklich benötigst!
zum glück weiß dieser erdenbewohner nicht wo mein lodgy steht:D
Du hast genau 240 Sekunden bevor das UCH die Innenleuchten Abschaltet :D ... Schönes Video!
Ich hab heute meine Leuchte für vorne bekommen. Direkt
eingebaut und schon merkt man den Unterschied. Dank eines bei
EBAY günstig erstandenen Kabelbaums ist das verklemmen der
anderen Leuchten ( wie bei Daniel ) einfacher. Warte jetzt nur
noch auf Kabel ( hatte nix mehr) und dann wird es noch heller im
Dokker damit ich nicht zum umbaufaulsten Dokker Fahrer
gewählt werde. :D:D:D.
Super! Mach am besten auch ein paar Fotos. Je mehr Fotos wir hier haben , desto interessanter wird der Thread für die lesenden ;).
Ich habe mich getraut !
Ich hab da ein paar Bilder von meinem Umbau. Leider bin ich zu unerfahren so
das ich es nicht geschafft habe alles so zu unterteilen das ich zu jedem Bild
was schreiben konnte. :huh::huh::huh:
Wir ihr auf den Bildern sehen könnt bin ich durch den Seitenholm gegangen
wobei ich feststellen musste das alles etwas scharfkanntig ist. Zum Glück lies
sich alles gut verstauen. Ich hatte viel Spass beim Nachbau und danke allen
die sich bemühen Anleitungen zu erstellen.
Logan Innenleuchte austauschen
Hab ne Frage.
Habe eine Innenleuchte vom Megane oder so bekommen.
Nun komme ich nicht ganz mit den Kabeln zurecht.
An meiner originalen Leuchte sind 3 Kabel, Rot=Plus, schwarz=Masse und weiß=gleich Dimmer??
An der neuen Lampe habe ich 5 Kontakte
Habe mit einer Batterie mal getestet, siehe Bild.
Kann ich mein jetziges Pluskabel "aufspalten" und auf beide Lichtkontakte geben?
Beim mittleren und rechten Kontakt tut sich nix.
Ist der rechte für das weiße Kabel, also den Dimmer.
Dummerweise habe ich den passenden Stecker dazu nicht mitbekommen, muss mal sehen wie ich das mache.
Lohnt der ganze Aufwand überhaupt um die vorhandene Funzel zu verbessern??
Danke im Voraus
Claus
Weiß müsste der Türkontakt sein. Am besten Kabel an die Kontakte löten und ausprobieren. Statt die vordere Leuchte zu ersetzen würde ich eine zweite Leuchte über den Rücksitzen einbauen, bringt deutlich mehr an Komfort. :-)
Ich hab Led-Leisten unterhalb der Panele für die Heizungsknöpfe eingebaut und im Handschuhfach. Abgenommen wurde der Strom von der Zuleitung für die Schalterbeleuchtung innen in der Mittelkonsole.
hm, Hallo Halix,
deine Fragen beantwortet die ellenlange Einbauanleitung auf Seite eins.
Zitat: "^Da die neue Zentralelektrik eh nach 5 Minuten Inaktivität (Zündung aus / Türen auf oder zu / nichts wird betätigt) den Dauerplus für den Innenhimmel komplett abstellt, können wir es uns sparen ein Zündungsplus und ein Beleuchtungsplus hoch zur Innenleuchte zu ziehen! Dann bleiben halt die Ambientebeleuchtung und die beleuchteten Schalter in den Innenleuchten 5 Minuten nach abstellen des Autos noch an ... die ziehen eh keinen derartig hohen Strom das die Batterie auch nur irgendwas davon merken würde ... Da zieht das UCH solange es noch im Stand By ist mehr!! Die 3 Kabel ( Rot [Dauerplus] / Schwarz [Dauerminus]/ Weiss [Tür auf Minus vom UCH]) werden wie am Bild zu sehen an die 5 Pins der Laguna II Innenleuchte angeschlossen."
Zitat Ende
Somit ist Rot Dauerplüs, Schwatz ist Minüs und Weiß ist der Türkontakt.
Auch gibt es ein Bild zu der Pinbelegung und eine Lösung für mit ohne Stecker. :-)
lg rs
Andiweli
