Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Das M+S-Symbol ist keine geschützte Kennzeichnung und kann daher auch auf nicht wintertauglichen Reifen angebracht werden,,, deshalb nur welche nehmen mit der SchneeflockeDer CrossContact LX ist sehr wohl ein Ganzjahresreifen...er ist sogar ein Winterreifen nach geltendem Recht..M+S Kennzeichnung ist vorhanden....
Du liest es richtig, deutest es aber falsch.Wo M+S draufsteht, ist RECHTLICH gesehen Winterreifen drin...da gibts keine Diskussion.
Als Verbraucher muss ich mich daran halten was im Gesetz steht und da steht nun mal M+S als (minimalstes) Merkmal eines Winterreifens drin...KLICK...sollte das nicht gut genug sein bzw. unrechtmäßig aufgedruckt sein, dann müsste da eben besser kontrolliert werden. Die Schuld dem Verbraucher in die Schuhe zu schieben geht dann wohl nicht, denn der muss sich darauf verlassen können, das angebotene Waren den gesetzlichen Richtlinien entsprechen. Der Fehler liegt eher darin, dass durch den Gesetzgeber anhand eines nicht geschützten Merkmals ein Winterreifen definiert wird.
Bin schon einige Winterreifen mit M+S aber ohne "Schneeflocke im Berg" gefahren (Sportiva W60, Hankook W400,...)...ging sehr gut, wenn man weiß, wie ein Winterreifen aussehen muss, nämlich mit ordentlich Lamellen...
„M + S-Reifen“ Reifen, bei denen das Profil der Lauffläche und die
Struktur so konzipiert sind, daß sie vor allem in Matsch und frischem
oder schmelzendem Schnee bessere Fahreigenschaften gewährleisten
als normale Reifen. Das Profil der Lauffläche der M + S-Reifen ist
im allgemeinen durch größere Profilrillen und/oder Stollen
gekennzeichnet, die voneinander durch größere Zwischenräume
getrennt sind, als dies bei normalen Reifen der Fall ist;
und ich war mit meinen CrossContact LX eben auch im Winter noch recht zufrieden.
Richtig ist, das ein Winterreifen mindestens M+S haben muss.
FALSCH ist aber davon auszugehen, das ueberall wo M+S drauf steht auch ein Winterreifen drin ist.
