Pollenfilter
also,wenn ihr alle da in den Beifahrerfußraum geklettert seid und den Filter eingebaut habt, dann meinen Respekt!
Auf den Fotos der anderen sehe ich allerdings, das da bei euch mehr Platz war. Häng mal ein paar Fotos an, damit ihr euch ein Bild verschaffen könnt. Direkt unter dem Handschuhfach hängt noch ein großer schwarzer Kasten. So halb vor dem Filterfacheingang hängt auch noch was rum. Die Schraube daran habe ich gelöst, das Teil ging allerdings nicht ab, da es weiter oben wohl noch irgendwo befestigt ist.
Kann mir einer sagen, ob der Filter nun drin ist oder nicht?
Übrigends: Unsere Reifen haben die DOT 19/09.
Grüße
Frage eines Unwissenden: Wie gebe ich denn einen URL ein und was muss ich dafür tun? Kann ich die Fotos nicht einfach hochladen?
...ich würde sagen, das was du da von Schräubchen befreihst,
ist der Luftballon, der sich nur aufblasen will wenn es knallt ;)
Den Link, den du hier einstellen möchtest, markieren, kopieren mit
der Taste Strg+C und hier einstellen mit Strg+V.
Bilder hochladen:
Ich gehe auf die Seite eines Webhosters z.B.:
TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
klicken dort auf „durchsuchen“
jetzt auf dem eigenen Datenträger das Bild auswählen:
den Ordner öffnen in dem die Bilder sind, meistens C:Eigene
Dateien, Eigene Bilder oder ähnlich.
Danach klicken auf: „jetzt hochladen“
Danach mit dem Mauszeiger in das Feld:
„IMG Code für Foren“ klicken
dann mit Strg + C den Link kopieren.
Beim Text erstellen an der entsprechenden Stelle mit
„Strg + V“ hineinkopieren und
das wars dann auch schon.
Und das geht wirklich Super, vor dem Hochladen noch die Größe anklicken
(ich nehme immer Messageboard 640/480)
da wird das Forum auch nicht unnötig in die breite gezogen.
gruss
rudi
Hallo Horst,
ich habe vor einigen Tagen beim Daciavertragshändler König in Teltow in der
Ausstellungshalle einen MCV Ambiance 7Sitzer mit AC und Pollenfilter
entdeckt. Die Debica-Bereifung trug die Bezeichnung DOT 21/09.
Welche DOT-Nummer (daran kann man das Alter des Reifens ablesen:
Kalenderwoche und Jahr) haben Deine Debica?
LG
Bernhard
Hi Bernhard,
tja ich hab gerade mal wegen der DOT nachgeschaut DOT 2109,aber kein
Pollenfilter verbaut :-(
Horst
ich habe leider auch kein Filter drin:angry:,bei mir steht auf den Reifen DOT 2309,Zugelassen im August 09.
aschi2009
Pollenfilter oder Polenfilter ?
Bei unserem Treffen heute war ein Fahrzeug gekauft in Polen,gestern zugelassen !
Polnisches Fahrzeug
Ein MCV 1,6 MPI Laureate Marineblau mit Klang und Klima.
Bei dem is ein Pollenfilter eingebaut.Siehe Bild vom Originalteil.
Rumänisches Fahrzeug
Bei einem im März diesen Jahres hier in Berlin (Importeur) erworbenen MCV 1,6 MPI mit Gas,Klang+Klima Laureate ist kein Filter verbaut.
Da bedeutet aber das es dieses Teil jetzt auch im Original für den MCV gibt.
Und so braucht dann eigentlich niemand mehr sich einen Filter zurecht basteln.(Von der Firma Valeo)
...die Filter brauchst du nicht basteln,
du musst das loch für den filter basteln
gruss
rudi
ps. ab anfang september werden in allen mcv lauréate mit klima diese filter verbaut !!!!
Hallo Rudi,
so ist es!!! Der bekannte Clio3 Filter passt ebenso wie der Phase2 von Valeo jüngeren Datums (ab Juni/Juli 2009 in Serie bei Dacia-Fahrzeugen).
Die Filtergröße ist identisch, es gibt lediglich 0,05% Abweichung beim Filterrahmen. Mit einem Wort: Wurscht! Der bekannte weiße Clio3 Filter passt -
das neue Original in schwarz ist aber die Krönung: fällt im Fußraum weniger auf!
Die aufgedruckte Teilenummer beim schwarzen Original war unbrauchbar. Wer schwarz braucht sollte über die Fahrgestellnummer des Dacia PL-MCV
beim deutschen Dacia-Vertragshändler eine Teilenummer rausbekommen.
LG
Bernhard
Ist der Filter denn dann generell bei Lauréate drinne oder nur bei den mit Klima? Ich hab ja ohne bestellt. Wäre natürlich schön weil dann bräuchte ich nicht da unten drinne rumkrabbeln.
Heute erst beim Clio den Heizungskühler getauscht. Mir reicht jetzt erstmal wieder die Fußraumkrakzelei.
Dacia Pollenfilter 272772835R / Dacia Aktivkohlefilter 7711426872
endlich hat die Suche ein Ende. Die Bestellnummern für (Nachrüst)Pollenfilter stehen fest.
Ab Werk wird der Dacia Pollenfilter 272772835R mit schwarzer Umrandung verbaut.
Der bekannte ClioIII Pollenfilter 7701062227 mit weißer Umrandung sowie doppeltem Preis nur II. Wahl.
Als Option zum Dacia Pollenfilter kann der Modus Aktivkohlefilter 7711426872 gelten.
Alle 3 Filter besitzen die gleichen Abmessungen und passen 100%!
Die Preise beim deutschen Dacia-Vertragshändler
Dacia Pollenfilter 11,58€ brutto
ClioIII Pollenfilter 24,26€ brutto
Modus Aktivkohlefilter 29,08€ brutto
So wird der preiswerte neue Dacia-Pollenfilter auch zum Geheimtipp für ClioIII Fahrer...
LG
Bernhard
hier noch das Montageblatt für den Daciafilter. Für die Nachrüstung liegt ein selbstklebendes Gummiprofil bei, welches
an den frisch geöffneten Schacht angebracht werden soll. Es geht auch ohne Gummiprofil, wie der ClioIII Filter beweist.
Bin gespannt, ob der Filter mit dem zusätzlichen Gummiprofil noch in den Schacht meines MCV Phase1 passt...
LG
Bernhard
bei meinem MCV Laureate ohne Klima, geliefert am 30.09.2009, dachte ich zuerst er hat den Filter....
aber es ist nur das Kunststoffteil des Pollenfilters vorhanden, nur es fehlt das Filterflies. Der Filterkasten läßt sich aber prima öffrn und schließen.
Boaahhhh, wat fürn Beschiss.:angry:
Aber immerhin sparst du dir die Verrenkungen beim Rausflexen...:D
Da geht doch der Filtereinau dann ruck-zuck.
Grüße Martin
Nachrüstung Reinluftfilter 69,-€
ich habe heute ein Schreiben von meinem Daciahändler aus Teltow erhalten.
Die Nachrüstung eines Reinluftfilters für nur 69,-€ brutto.
Wenn ich von dem Preis das Material Art. 272772835R 11,58€ brutto abziehe
bleibt für die reine Montage 57,42€ brutto übrig.
Bedeutet demnach: Montage ca. 45Minuten. Der arme Lehrling!!!
LG
Bernhard
hi
und meiner möchte incl. filter und einbau 25 euro
Ähnliche Themen
Thor84
