AHK Einbau
Polardrache
Ich habe mit meiner Frau zusammen gestern erfolgreich eine starre Anhängerkupplung am lodgy verbaut.(204€ komplett)
Ich habe ohne Hebebühne und ohne Demontage von Reserverad und Reifen mit Pausen 4h gebraucht.
Dank der Anleitungen super einfach!
Die PDC sieht den Hacken nicht als Hindernis. Nur wenn es regnet und mal ein Tropfen am Kugelkopf entlangläuft fängt er an zu piepsen.
Wenn der Wagen aufgebockt ist braucht man die Hinterräder nicht zu Demontieren. Der E-Satz war dank passenden Steckern und passender Längen sehr einfach zu integrieren.
Das Hitzeblech konnte mit einer stabilen Schere zugeschnitten werden.
Beim nächsten nutz ich vielleicht doch den Vorteil einer Halle und ggf. Einer Hebebühne :-p die Regenschauer zwischendurch waren nicht lustig!
Glückwunsch-zu der Frau :wub:
Besuche doch den örtlichen Tennisverein. Da dürfte ein Tennisball für den Kugelkopf zu finden sein ;)
welche Marke hast Du verbaut? Mein Duster hat nur drei Parksensoren, da muss auf jeden Fall eine Abnehmbare her. Hoffe die Montage klappt beim Duster ohne dass ich am Auto was schneiden muss ;)
... hat nur drei Parksensoren, da muss auf jeden Fall eine Abnehmbare her... )
Das dachte ich auch!
Dem ist aber nicht so, trotz der AK, die unmittelbar vor dem mittleren Sensor den Kopf hat, wird nichts gemeldet.
Habe mich in den Kofferraum gesetzt und mit einer Stange getestet, was erkannt wird.
Kaum zu glauben aber es wurde die Stange direkt neben dem Kopf der AK als Hindernis erkannt, der Kopf selber aber nicht!
Ja,
der erkennt einen Gegenstand, der sich neben der AK befindet!
...Wenn der Wagen aufgebockt ist braucht man die Hinterräder nicht zu Demontieren. ...
Welche Reifengröße hast du montiert? Meine 16" sind nicht weit genug runter gekommen um die Schraube und die Distanzhülse gerade einzuschieben.
Beim Duster mußte ich eine kleine Ecke für den Haken ausschneiden, verbaut ist die Bosal Kupplung.
Hab mir 10ner Kanthölzer angeschrägt und als Rampe benutzt, das spart den Wagenheber, praktisch das der Hobel von Haus aus schon soviel Bodenfreiheit hat:wub:
Ich hab die starre von Auto Hak, den e-Satz von Jäger.
Montiert sind bei mir auch 16" Reifen. Die Hülsen waren recht eng, das Gummi vom Reifen bisschen mit nem holzbretchen geschützt, die Schrauben gingen ohne Probleme. Bei mir sitzt der Kopf wie oben auf den Fotos zu sehen.
Den Stecker reinzubekommen ist bissl eng, da muss ich wohl noch mal bei, entweder nach unten biegen oder von der Stoßstange was wegsägen. Letzteres wollt ich aber vermeiden
So, Teil 1 vom Thema Anhängerkupplung wurde heute erfolgreich an meinem Lodgy verbaut. Hab ne starre von Auto Hak genommen. Dazu den E-Satz von Jäger. Hat mich über ebay 191 € gekostet. Das Montieren der Anhängerkupplung ging Dank guter Beschreibung in 1,5 h problemlos vonstatten. Es wäre sicher etwas schneller gegangen, wenn meine Kinder (4 und 5) nicht ständig die Schrauben, Scheiben oder Werkzeug neu sortiert und verteilt hätten :wub:
Freitag folgt Teil 2 mit dem Verlegen der Kabel. Macht einen ordentlichen Eindruck und sollte ebenfalls problemlos klappen. Dann aber ohne kindliche Hilfe B)
Die Steckdose ist doch auf einem Halteblech befestigt. Schau doch mal nach, ob es nicht eine andere Befestigung dafür noch gibt.
Ich hab meine an eine der Schrauben mit befestigt, die für den Kugelkopf zuständig waren. Dadurch gings dann ganz gut mit der Steckdose.
An der Stoßstange mußt du nichts wegsägen! ;)
Das mit dem Blech an der Schraube ist ne gute Idee, der Vorschlaghammer war aber auch ganz zärtlich zu dem vorhandenen Blech.
Teil II vom Einbau wurde heute erledigt. Wie schon erwartet, ging es ohne Zwischenfälle. Die Anleitung des Jäger Bausatzes war sehr gut und leicht verständlich. Die Passform war auch hervorragend. Lediglich im Bereich der B-Säule war es eine echt fummelige Angelegenheit. Das hätte Dacia echt besser vorbereiten können. Aber Dank aufmunternder Kommentare meines Sohnes (er bestand auch heute auf Anwesenheit :huh:) habe ich es mit relativ wenig zerschundenen Händen hinbekommen.
Gilberto
