Kürzere Antenne
Kann in der Waschanlage drauf bleiben.
Kann, darf aber in den Anlagen die ich kenne nicht.
Also rein technisch hat man den besten Empfang mit Antennen, die möglichst lang sind und senkrecht auf dem Fahrzeug stehen.
Da hier aber keiner mehr Kurzwelle hört geht es aber auch so.
Gewinde zu kurz
Wollte mir heute auch eine Stummelantenne kaufen. M6 Gewinde.
Leider scheiterte der Versuch die Antenne anzubringen, da offenbar für den bei meinem Sandero verbauten Antennenfuss ein längeres Gewinde erforderlich ist. Ich hab's jetzt nicht nachgemessen aber es war auch so ersichtlch, dass da einige mm fehlen.
Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht, oder habe ich einfach das falsche Produkt erwischt (ich hab's eh nicht gekauft)?
Robert.
Robert.
moinsen zusammen :D
Das Problem hatte ich auch,gelöst habe ich es indem ich mir eine rostfreie Gewindestange im Baumarkt gekauft habe und sie auf passende Länge abgesägt habe
Alles gut jetzt :)
Gruss aus dem Sauerland
Roland
Moin Moin
Antennenlänge
Die Antennenlänge wird mit LAMBDA ausgedrückt. Die Formel zur Errechnung der Länge lautet: für eine bestimmte Betriebsfrequenz, Lichtgeschwindigkeit/Frequenz.
Die einfache Form für den CB-Funk: 300:27 = 11,11m. Das wäre also 1 LAMBDA.
Lambda 1/4 wäre demnach 11,11:4 = 2,77m.
Beispiel: Ich will die Antennenlänge für Lambda 1/4 (Dipol oder GP) für Kanal 19 ermitteln.
Lösung: Die Frequenz für Kanal 19 ist 27,185 MHz. Die Länge also 300:27,185=11,035m
Lambda 1/4 wäre demnach 11,035m:4=2,75m.
Wenn man dies Formel nun auf die durchschnittliche AM (= UHF) Frequenz herunter bricht dann weiß man wie lang eine Antenne sein sollte. Wie oben in der Formel zu lesen ist, lässt sich die Lände auch in ein viertel Schritten verlängern oder verkürzen.
Nun bin ich mal gespannt, wie viele Funker über mich herfallen?????
Antennenlänge
Stimmt soviel ich noch weiss. Aaaaber, der Antennendraht ist gerade bei Kurzantennen oft nicht sichtbar, da er als Spirale in dem Korpus eingebettet ist. Somit erkennt man von aussen nicht welche Antennendrahtlänge verbaut wurde. Kann also durchaus eine sehr gute "versteckte" Antenne sein.
Ja.....
....da hast du Recht, aber es soll ja "nur" damit empfangen werden und nicht gesendet! Nur wenn auch gesendet werden sollte müsste das "Stehwellenverhältnis stimmen". Je mehr Wicklungen unter der Plastikhaut vorhanden sind, um so besser währe der Empfang und auch das Verhältnis zu Lamda, weil damit die technische Länge steigt.
SWR und was hier sonst noch so rumgeistert
Was richtig ist: es wird nicht gesendet - das heißt aber nicht, dass eine Antenne unangepasst sein soll, weil für das Empfangen Ähnliches gilt wie für's Senden. Alte Funkerweisheit: der beste Antennenvorverstärker ist eine gut angepasste Antenne.
Anpassung ist bei Autoantennen immer ein Kompromiss zwischen Baugröße und elektrischen Daten, da ja neben UKW auch AM empfangen werden soll und bei neueren Geräten auch DAB+, möglichst in allen Bändern (Band 3 und L-Band)! Von daher wird es schwierig sein, auf allen Bändern gleich gute Empfangsverhältnisse herzustellen. (Was auf UKW noch ordentlich ist muss mit DAB(+) noch lange nicht gut sein und umgekehrt).
Bei den Kurzantennen gibts halt ganz billige, bei denen dann 1/4 Lambda oder 1/8 mit der Stummelantenne nachgebildet werden, gute Antennen haben dann wenigstens eine Spule eingebaut, die auf 1/2 oder gar 1/1 Lambda nachbilden.
Es gibt aber auch Profi Empfangsanlagen (zB für Reisebusse) mit getrennten Antennen, für den Privatbereich dürfte eine gute Antenne mit (selektivem) Verstärker ganz gute Dienste leisten (so ab 40-50 Euro von Hama oder Dietz zB, ohne hierfür explizit Werbung machen zu wollen), um Anpassungsverluste auszugleichen (wobei jeder VErstärker auch rauscht und das Rauschen im Digitalbereich die Fehlerrate erhöhen kann ...)
Auf die perfekte Antenne, die AM FM und DAB und möglichst auf DVB perfekte Anpassungen vorweisen kann warten wir noch ....
bist du nun zufrieden? Hier wurde über ganz "normale" dachantennen diskutuert und nicht über DAB usw. Nich nur Versuch mach kluch, sondern auch so einen Thread ab der ersten Seite lesen. Hier kann man ja kaum noch Hallo sagen, ohne dass sich einer Meldet der behautet "es heißt guten Tag"
Luca Hansen
