Lautsprecher Logan MCV 1 nachrüsten (Maße / Adapter / Einbau / etc.)
  • Ersteller Ersteller 176898d
nur, was erwartet einen MCV-Basisbesitzer bei vorsichtiger Öffnung der angedeuteten Lautsprechermulden?
Wird er einen LS-Korb vorfinden oder versehentlich direkt ins Freie [durchs Türblech hindurch] sägen?
Was ihn (mich) erwartet? Nix, Nada, Rien!
Ein Loch halt ;)
Jedenfalls bei meinem Basis, BJ 09/2009
(aber zum Glück war mein Cutter weder lang noch scharf genug um das Blech zu durchtrennen ;) )
Nachtrag: Ausser die 4 Ösen im Blech wo man mit langen Schrauben
die Boxen mit beigelegten Abdeckungen festmachen kann.
(z.b. MacAudio 13.2, passen genau, nur eben längere Schrauben)
@vomito
Kannst Du mir mal deine Modellreihe nennen bitte...
Logo, im Brief steht "KS0E"
Und eine Korrektur. Meiner ist 08/2009, wie die Zeit vergeht ;)
Schon merkwürdig. Vom Bild her würde ich sagen da sind Körbe verbaut. Allerdings kann ich in Aussattung E0 zwei Verkleidungen anwählen. Mit und ohne Lautsprecher. Lustigerweise haben beide die gleiche Artikelnummer und den gleichen Preis... hmmm...
@vomito
Tja, keine Ahnung. Aber bei mir war wirklich nix drin. Habe meine
Türverkleidungen mit dem Cutter aufgeschnitten und die Kabel
reingepfiremelt. Und dabei reingeleuchtet etc um zu sehen wie
denn die Türen innen gewachst sind. Da war nix.
Zudem würde, lt Bild. der Korb ja die Hälfte des Lochs abdecken,
Hand aufs Herz und spuckspuckspuck, nix da.
Ach, btw, bei meiner Basis (vielleicht hat sich das ja auch geändert)
waren auch nur die "Ringe" aussen aufgezeichnet. Nat viel zu gross.
Keine "Dummy-Blenden" oder so was.
Schau mal unter 72 2/2 12/2008 E1
Auf den Bildern siehst du den Schutz als Bestandteil der Seitenverkleidung abgebildet. Auch hier ist er nicht seperat erhältlich.
Da frag ich mich ,warum oldieguenter bei seinem Ambiance den LP Halter benötigt oder hat er Basisverkleidungen drin,weil er kein Radio mit bestellt hat ?
Ich hab euch beiden mal ein paar Bilder via pn geschickt...
Ich verstehe es auch nicht, aber seht selber....
@vomito
Jetzt bin ich grade extra durch den Schnee gestapft um mir das anzusehen ;)
Die Form (etwas eingelassen) sieht aus wie auf 1 und 2, aber eben
nur mit Ringen, keine Blenden oder sonst was.
Vielleicht hat das ja was mit den verschiedenen Ländern und
Ausstattungsvarianten zu tun, habe hier mal gelesen, dass eben
eine Import Basis anders aussieht. Dazu kann ich nichts weiter sagen,
nur so am Rande.
Da sich mir heute auch die Frage nach den Kabelfarben stellte und ich die entsprechende Antwort auf die Schnelle hier nicht finden konnte, hier nun die Auflösung:
Vorne links: Braun+ Violett-
Hinten links: Rosa+ Grau-
Vorne rechts: Beige+ Weiss-
Hinten rechts: Weiss+ Grün-
Sollte es bei dem ein oder anderen abweichende Kabelfarben geben,so kann man die Belegung auch am Kontakt des Lautsprechers erkennen, dort ist ein Pol im Stecker mit + gekennzeichnet.
Vielleicht hilft es.
Hallo Markus,
wenn ichs noch richtig zusammenbekomme ist Dacia mit der Farbwahl der Kabel sehr flexibel.
LG
Bernhard
Ich habe mir einfach die Ausgänge des Radios angeschaut, dazu
den Iso-Stecker und danach + und - bestimmt.
Vorausgesetzt die Kabelfarben sind bis zu den Lautsprechern durchgängig gleich, gehts natürlich auch so....
Da hast nat. Recht ;)
Meinen Durchgangstester habe ich nicht bemüht, Asche auf mein Haupt.
Hallo!
Ich habe jetzt schon so viel gelesen,bin aber immer noch nicht schlau geworden.
Zum Problem:Bei mir liegen vorne die Farben: rechts orange und grau
vorne links grün und rosa.
Wer hat die selben Farben in seinem Dacia und weiß,welche Farbe + und welche - ist?
Ich habe jetzt schon ein paar Themen gelesen,aber da wurde es teilweise unterschiedlich erklärt.Es geht nur um dieseFarben,da es noch andere Farben gibt und ich mit denen nichts anfangen kann.
mfG
blauerlogan
Schau mal hier "Insomnia" hat da alles ganz ausführlich mit Bilder beschrieben:
radionachruestung-basisversion
MX153
