Media Nav Evolution
Gibt es eigentlich auch Briefkästen der Deutschen Post als POIS für das Evo?
Hallo Mike, vielen Dank für den Tip, da kann man nur hoffen dadss das Update bald kommt und es auf meinem MNE funktioniert, Grüsse.
MNE Skins
Hallo bin neu hier und wollte mal nachfragen ob schon die Möglichkeit besteht dem MNE Version 6.0.4 einen Player oder andere Skins zu verpassen???
Ich hoffe das ich hier nicht komplett falsch bin.
MfG
Rückfahrkamera bei Duster mit MediaNav Evolution
Hallo Leute,
ich bin neu hier.
Ich habe mir einen Duster Urban Explorer gekauft.
Nun wollte ich eine Rückfahrkamera (nicht Original) einbauen.
Die verwendete Kamera:
XOMAX XM-014 Farb-Rückfahrkamera mit Nummernschild / Kennzeichen Halterung und Nachtsicht Funktion / Infrarot LED + 120° Grad Blickwinkel + Auflösung: 648 X 488 Pixel + Farb CMD Sensor + Lichtempfindlichkeit nur 0,5 LUX + Videoanschluss: 1 x Cinch + Stromversorgung: 12V + Staubdichte/Wasserdichte: IP67
Hab die Kabel verlegt und angeschlossen. Beim Händler habe ich die RFK aktivieren lassen. Ich habe das Media Nav Evolution verbaut.
Weiters habe ich wie hier im Forum beschrieben den Anschlussstecker angefertigt. Aber die Kamera bleibt dunkel. Daraufhin habe ich mir das Zusatzmodul gekauft, das es anscheinend bei der Evolution braucht.
Funktioniert immer noch nicht.
Kann mir jemand sagen, ob bei der Evolution version die PIN-Belegung anders ist?
Ich habe an der RFK einen Chinch Stecker fürs Videosignal und einen Stromversorgungsstecker. Den Stromversorsorgungskabel 12V+ habe ich an die Rückleuchte angeschlossen. Den Minus (GND) habe ich an die MAsse gelegt. Von der Rückfahrleuchte habe ich das Signal an den Pin 3 gelegt.
Den Chinch Stecker habe ich das Signal an Pin 10 gelegt und den Schirm an Pin 22.
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, schaltet das Bild um, jedoch steht "Kein Signal oder Kamera defekt".
vielleicht hilft das weiter: Dacia MediaNav Evolution 2.0 Rückfahrkamera RFK Kabelsatz-8201647987
Unseren Duster haben wir gleich mit RFK bestellt, deshalb kann ich keine Aussage darüber machen, wie die Wirkungsweise dieses Kabelsatzes ist.
Fiel mir nur spontan so ein, 'da war doch noch was mit Fehlermeldung'.
Grüße aus GK bei AC
Hallo. Diesen Kabelsatz habe ich auch schon gekauft. Leider ist keine Anleitung dabei, wie man diese anschliest. Habe einige Möglichkeiten versucht. Leider ohne Erfolg
Dacia hat zwei Einbauanleitungen. Einmal v. 19.11.15 und einmal 30.05.16.
Google mal nach Renault Accesoires, gleich den ersten link mit Suche nehmen, da kommst Du zu Renault Accesoires.
Hier Wahl des Fahrzeugs (Duster II ) > Acces.-Familie >MuldiMedia >Thematik >Kamera, dann suchen.
Die PDF Enbauanleitung wird zum herunterladen angeboten.
Da werden alle erforderlichen Pins angezeigt.
Den extra gekauften Kabelsatz brauchts dafür nicht. Aber NTSC Singnal von Camera wie schon von * erwähnt.
Die kamera liefert beides. Pal und ntsc.
Ich werde demnächst wie auf der Anleitung von Renault verdrahten und testen.
Danke erstmals für die gute Hilfe.
Ich werde es nach dem testen schreiben, ob es funktioniert hat.
Was heißt eigentlich "Den Stromversorsorgungskabel 12V+ habe ich an die Rückleuchte angeschlossen."?
Von welcher Rückleuchte sprichst Du den hier? Wenn Du damit das normale Rücklicht meinst (was ich nicht hoffe), würde die Kamera ja nur bei eingeschaltetem Licht funktionieren.
Das Kabel gehört an die Rückfahrleuchte!
Das Rückfahrsignal muss beim Evo auch nicht an Pin3 angeschlossen werden, da das Navi diese Information bereits über Pin3 von der UCH bekommt. Das Evo benötigt nur das eigentliche Video-Signal. Wenn es für die RFK freigeschaltet wurde erfolgt die Umschaltung automatisch beim Einlegen des Rückwärtsganges.
VG Peter
VG Peter
Die Umschaltung erfolgt ja wie er schreibt, nur das Videosignal kommt nicht an.
Beim Anschließen kommt es auch darauf an, ob die Cam mit den Originalkabelsatz oder eine nachgerüstete angeschlossen wird.
In seinen Fall ist es eine Cam die nicht von Dacia angeboten wird,
also muss sie wie üblich normal angeschlossen werden.
Es werden da verschiedene Anschlussmöglichkeiten aufgeführt.
Aktivierung vom Rückwärtsgang über UCH oder Rückfahrleuchte.
SirHinkebein
