Alufelgen Foto-Thread
  • Ersteller Ersteller Icemat
Moinsen zusammen :D
Nach langem suchen hab ich jetzt endlich "DIE" Felgen für meinen Dokker gefunden
Es sind "Ronal R57" 7,5 x 18 mit 225/35 Reifen von Uniroyal
Der Dokker ist etwas tiefergelegt 25mm vorne und 10 mm hinten mit Eibach Federn und alles ist eingetragen
Schickes Teil und coole Farbe!
Das sind die ST suspensions Sportfedern 30mm tiefer.... auf Oxxo - Pondora - matt black / polished 17 Zoll / Hankook Ventus V12 - 215/45
Macht spaß, grüße aus Fridingen
Samuel
ps: toll gemacht mit der hellgrünen Trommel hinten, passend zum Bremssattel vorn [emoji1303]
hatte jemand schon Probleme bei der Eintragung?
Zum Hintergrund:
Mein Citroen fährt auf 17er Ronal R35 mit 215/45er Reifen. Die Felgen könnte ich für meinen geplanten Sandero bzw. Logan übernehmen (reifen müssten dann wohl 215/40er werden). Allerdings habe ich schon einige ABEs und Gutachten von verschiedensten Rad/Reifen-Kombinationen durchforstet und bei jeder Nicht-Seriengröße ist folgender Passus aufgeführt:
K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen.
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des
maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
Meines Erachtens ist das nur ein Standardsatz, der in nahezu jedem Gutachten auftaucht um sämtliche Eventualitäten abzudecken.
In den Radhäusern von Sandero und Logan sollte (ohne Tieferlegung) ausreichend Platz für 215er mit entsprechender Flanke sein.
Danke schonmal für entsprechende Hinweise.
Zumindest im MCV1 sind 215/45-17 ohne tieferlegung und ohne weitere Umbaumaßnahmen problemlos möglich.
Es kommt aber auch mit darauf an, wie die ET der jeweiligen Felgen ist.
Mal wieder hervorkramen :D
Enzo W 7x17 auf Hankook Evo 12 205/45
Anbei meine Sommerschluffen:
DBV Arizona Felgen 215 45 17 mit Barum Bravuris 3 HM
Trotz 215er Breite anstandslos eingetragen bekommen?
Ich frage aus dem Grund, weil in sämtlichen Gutachten bzw. ABEs vermerkt ist, dass ab 215er Breite Karosseriearbeiten vorgenommen werden müssen.
Der Hinweis ist meist allgemein gehalten und ist für den TÜV bestimmt zu konntrollieren, ob die Freigängigkeit im Radhaus gewährleistet ist.
Auf Grund daß die Dacias recht hochbeinig dastehen, scheidet ein bördeln der Kotflügel schon mal aus und es bleibt im allerungünstigsten Fall höchstens ein kleines aussägen der Radhausverkleidung im Bereich der hinteren Reifenkante bei Volleinschlag der Lenkung.
yvidacia
