Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wenn Du vor dem Antworten in Deine pn geschaut hättest wärst Du schon schlauer gewesen![]()
Müssen wirklich beide getauscht werden? Der Reinluftfilter ist doch aus Kunstfaservlies, das kann man auswaschen. In einen Waschbeutel packen und der Waschmaschine anvertrauen und gut ist.
Wastl
das AH wird wohl den andern filter rausgesucht haben, clio und so
20 Euro für den Einbau sind o.k., aber mit dem Filter haben sie dich über'n Tisch gezogen. In der Renaultliste steht der Filter der im Fußraum eingebaut wird mit 9,73 Euro brutto![]()
7711426872 Pollenfilter (Innen) Modus Aktivkohle ca.29€
7701062227 Pollenfilter (Innen) weißes Gehäuse (Clio3) ca.24€
Der läuft beim Clio 3 unter "Pollen und Geruchsfilter. (gleiche Artikelnummer)
Es gibt aber auch zwei verschiedene Materialien "einfache Papiervlies" und "Aktiv Kohlefaser".Zu mindestens gab es die schon für andere Automarken.Ob es die nun auch schon für Dacia gibt weiß ich noch nicht.Es gibt aber einen Baugleichen aus dem Renault Modus.Aber 26 für ein Aktivkohlefilter wäre normal
Wenn dein Fahrzeug allerdings schon mit Innenraumfilter bestückt sein sollte sind auch 20 € für den Einbau zu viel.
Ich weiß von den Berliner treffen her das es bestimmte Fahrzeugtypen gibt die bereits ein Filter eingebaut haben.
Leider kann ich zur Zeit nicht genau definieren welche.
Also Laureate mit Gas,Klang und Klima vom Importeur hatte sie nicht.
Ein Laureate mit Klima aus Polen war damit aus gerüstet.
Wenn die für den Filter+Einbau zusammen 46 € haben wollen geht das auch noch.Egal wie die den Preis zusammen setzen.
272772835R Pollenfilter (Innen) schwarzes Gehäuse ca.11€ (war in dem Polnischen Model verbaut)
Bei diesem steht als Beschreibung "Reinluftfilter.
Das Daciamodell für 9 Euro nennt sich "nur" Pollenfilter.
dann erklär uns jetzt mal ausführlich auf 10 din a4 seiten die unterschiede
Es ist ein pick up vieleicht ist der anders ???
