Kabel vom Fußraum zum Ablagefach Amaturenbrett legen.
Sandero Stepway
Dacia Sandero 1.5 dCi eco2 (90 PS)
Hallo, gibt es die Möglichkeit ein Kabel vom Fußraum zu dem Ablagefach nach oben zu legen?
Ich brauche ein Kabel in dem Ablagefach und möchte es nicht quer durch den Wagen legen also gerne direkt, gerade hoch, aber ich komme da nicht durch, hat das schon mal einer gemacht?
Für hilfe wäre ich dankbar.
gruß Andi
Bau die Blende um das Radio ab, die ist nur geklippt und du kannst sehen wo du mit dem Kabel entlang gehen kannst vorbei an den Lüftungskanälen dem Radio und was da so noch alles sein Dasein fristet
Die Blende von den Heizungs Knöpfen muss auch noch weg.
Aber ohne bohren wirst Du nicht nach oben kommen.
...Die Blende von den Heizungs Knöpfen muss auch noch weg....
Beim Dokker muß die nicht weg, da reicht es das Radio herauszuziehen um zu sehen wo man landet und um weiterzukommen.
Da kann man Kabel die auch so an mehreren Stellen durchfädeln.
Sollte das meim Sandero/MCV so viel anders sein...?
......so sieht´s bei dir doch immer aus !:D;):prost:
Wie ich das sehe , ist unter dem doppelten Boden der Ablage ne menge Platz, wenn ich also ein Loch in die Ablage bohre und auf den 2ten Boden treffe dann kann ich da doch weiter bohren ohne das der Bohrer durch das Kunstoff zu tief in den Hohlraum eindringt und dann nen Zugdraht runter lassen??
Das war ja auch nicht die Frage, ich will garnichts ausbauen sondern nur 2 löcher bohren einmal in die ablage und dann noch in den boden darunter ohne den bohrer tief eindringen zu lassen damit ich nichts darunter kaput mache und das wüste ich gerne ob es funktionieren kann.
Nach den Bildern müste es klappen da es genug platz gibt (hoffe ich)
Das würde ich an deiner Stelle NICHT tun. Wenn du nur ein verstecktes Kabel triffst, hast du ein Problem!
Außerdem wirst du niemals einen Zugdraht da durch bekommen ohne Radioausbau....
Viel Glück!
Habe gestern gerade ein Kabel von der Sicherung vom Zigarettenanzünder mit Stromdieb nach innen bis zum Radio gelegt und da den Stecker für das Navi (Garmin und seit gestern auch mit Rückfahrkamera -Funk ) (damit brauchte ich keinen zweiten Monitor!) dahinter versteckt. Oben rechts an der Verkleidung ein kleine kleine Kerbe rein geschliffen das das Kabel nach außen gehen kann. Navi mit Prodit Halterung befestigt. So hab ich keine Probleme mehr mit den herum hängenden Kabeln vorm Radio!
Das Kabel einziehen hab ich mit einem steifen Zaundraht gemacht den ich vorsichtig erst mal vom ausgebauten Radio aus nach links geschoben hatte und da dann das eigentliche Kabel befestigt und zurück gezogen habe. Platz ist ausreichend vorhanden.
Den Schalter für Zentralverriegelung und Warnblink kann man beim ausbauen auch ganz einfach ausklipsen damit die Verkleidung nicht stört.
Über den Pedalen kann man die Verkleidung auch ausknipsen mit den Kunststoffdübeln. Da ist etwas Dämmung drauf. Dadurch hat man da unten dann auch genügend Platz zum arbeiten und muss sich nicht die Finger verbiegen. Damit man es leichter wieder dran und auch mal ab bekommt hab ich drei Schrauben 5x20 in die Winkelhalterung mit Mutter gesichert. Da kann man nun die Verkleidung wieder anstecken und mit Unterlegscheibe und Flügelmutter von außen befestigen. So kann es nicht unverhofft mal auf die Pedale fallen weil die Dübel nicht mehr halten und man muss es nicht bei Bedarf umständlich ausklipsen.
Ich habe dahinter noch einen separaten Stromanschluss für 12 Volt Dauerstrom in einer Verteilerdose versteckt. Im Moment kann ich da noch nicht weiter bauen weil ich im November noch zur Durchsicht und TÜV muss. Da kommt dann noch ein zweiter Zigarettenanzünderstecker/Dauerstrom in die Mittelkonsole, ein separater Anschluss für das Dascam wo ich später zwischen Fahrt und Parküberwachung mit einem Schalter wechseln kann.
Außerdem will ich noch eine Steckdose in den Kofferraum verlegen auch mit Dauerstrom.
Damit nicht die Batterie sauer wird hab ich einen Wächter zwischen gehängt.
12 Volt Dauerstrom (https://www.dacianer.de/threads/12-volt-dauerstrom.17700/)
Für die Elektriker, ich möchte keine Großverbraucher an die Steckdosen anschließen! Jeder Strang ist extra abgesichert und auch zwischen Batterie und Batteriewächter ist eine Sicherung! Mir geht es nur darum das man überall genügend Steckdosen hat.
Ist ja wie in der Wohnung... :D
Mit dem Radio aus bauen da hat LoganFan schöne Videos bei YouTube rein gestellt die echt nützlich sind! YouTube Video
:wub:
Aktuelle Bilder hab ich im Moment leider nicht.
Gruß Frank aus Mecklenburg
TrudeBude
