Wo finde ich den Radiocode?
Salitos
Moin!
Wo finde ich denn den Radio Code für mein Blaupunkt Werksradio (ohne MP3)? Ich selbst habe keinen Code eingestellt. Habe mir ein neues Radio einbauen lassen und nur das "Alt-Gerät" zurückbekommen ohne Code. Ist der irgendwo hinterlegt?
Lösung
bei mir in der Zulassung 6. Zeile von oben (Dacia) ganz rechts die 4 Zahlen (1234) eingeben, dann mit o.K. bestätigen :clap:
Gruss ;)
Hast du eins mit Navi?
Ich hab nur n normales, da gibt es kein OK Knopf.
Aber ich hab es herausgefunden.
Man benötigt natürlich den korrekten Code den man entweder im Schein, Brief, Autohaus oder per App finden kann. (Per App den Strichcode scannen gibt den richtigen Code aus).
Diesen über die jeweiligen Ziffern eingeben und daaaann mit der Ziffer 6, lange gedrückt halten, bestätigen.
Der tipp mit zulassungsbescheinigung war goldrichtig! habe den code dort gefunden.danke
Bei mir steht der Code im Brief unter unter interne, da sind aber mehrere Zahlen drauf, ist nicht ohne weiteres zu erkennen.
Der Freundliche hat ihn aber auch auf der Rechnung vermerkt.
Der Mader beschäftigt mich immer noch. :-(
Beim Einbau des Maderschrecks musste die Batterie abgeklemmt werden... Folge: Madersicheres Auto ohne Radiozugang.
Mein Radio (Classic) fordert mich auf den vierstelligen Radio-Code einzugeben. Habe schon ein paar Threads zu dem Thema durchgelesen, allerdings ist auf meinem Fahrzeugbrief nichts vermerkt und auch auf Rechnung usw. keine Spur von Angaben bzgl. des Radios.
Wie kann ich trotzdem an den Code bzw. die Seriennr. des Radios kommen?
Dir wird vielleicht nichts anderes übrig bleiben als bei deinem AH anzufragen, die haben den Code in jedem Fall. Ich musste den Code vor einiger Zeit auch suchen und habe ihn auf der Rechnung des AH gefunden, allerdings SEHR versteckt und in Minischrift.... Check doch noch mal die Rechnung mit der Lupe...
hatte heute das gleiche Problem, Batterie abgeklemmt, Radiocode nicht zu finden. Da mein MCVII ein Re-Import ist auch keine Angaben in den Papieren. Also erst mal gegoogelt....viel gelesen und fast das Radio ausgebaut, damit ich an die Seriennummer komme. Dann habe ich mir gedacht, ruf doch erst mal beim "freundlichen AH" an und siehe da,"kein Problem, Sie müssen nur vorbeikommen, am Telefon dürfen wir den Code nicht weitergeben". Also vorbei gefahren, der Meister an seinen PC....."augenblick hier ist nichts notiert, ich versuche es anderst"..und schon hatte ich meinen Code. Das nenne ich Servies .
Gruss alfa
Ich hatte schon damit gerechnet, demnächst auch einmal das MediaNav Evo ausbauen zu müssen, um via App an den Code zu kommen. Das hat sich aber heute bei der Abgabe zum Reifenwechsel erledigt. Der Freundliche druckt den Code immer auf den Auftragsschein - ein bisschen verdeckt in der Nähe der anderen fahrzeugrelevanten Angaben. Ob das nun alle Renault-Häuser so machen, weiß ich nicht.
LG Reinhard
Bei mir steht die Nummer auf der Zulassungsbescheinigung und außerdem hat der Händler sie ganz deutlich in der Rechnung aufgeführt.
Hallo bei mir ist dieser 4 stellige Codes auf der Fahrzeugrechnung in der CoC 2 (Zulass) ausserdem beim freundlich AH.
Gruß Klaus
Hallo User/Innen!
Hab folgendes Problem. Wollte mir ein besseres Autoradio einbauen (Pioneer), was aber auf Grund der geringen Tiefe des Schachtes nicht klappt. Also altes Radio wieder eingebaut und nun will es natürlich den Code haben. Ich besitze aber keinerlei Unterlagen bzw. einen Code dafür. Hab schon so einiges ausprobiert, wie zb. das "Renault-Code-App". Da kann ich aber eingeben was ich will, passt nicht. Auch aus dem Fahrzeugbrief Teil II Anhang 23 ist nichts ersichtlich. Ist aus den Bildern überhaupt was dazu ersichtlich? Was kann ich da machen? Werkstatt will 50 € dafür haben. Voll die Macke, oder? Danke!
Wenn du das Auto damals beim Renault Händler gekauft hast, steht es eventuell in der Rechnung mit bei.
Sonst frag dort einfach nach.
Oder gebraucht gekauft?
Dann mal den Verkäufer ansprechen ob er noch passende Unterlagen hat.
Danke Dir!
Ist ein Gebrauchtfahrzeug und Händler hat leider keine Unterlagen dazu :angry:
Aber welche 4 Zahlen meinst Du? Da steht nichts.
Hallo Taumel,
angenommen Deine Seriennummer (sollte unter dem Barcode stehen und hat bei mir 15 Stellen) wäre 271058466PFH333, dann nimmst Du davon die letzten vier.
Also: "H333" dann wäre Dein Code laut Liste: 4024.
Jetzt klar?
LG
Stefan
oleg_44
