1.6 MPI Benzinmotor startet Kalt nur schwer
pirraider
Dacia Dokker 1.6 MPI (85 PS)
Hallo zusammen seit ca 2wochen Startet mein Dokker nur sehr schlecht. Ich dachte erst das es an den extremen Temperaturen derzeit liegt....
Die Batterie hat 12,7V
Wenn er warm ist startet er viel besser
Wenn er kalt ist nur mit gleichzeitigem gasgeben eine Chance
Woran kann das liegen?
Beste Grüße
Tobias
Ambiance
Diesel? Benziner?
Beim Diesel könnte es am Sprit liegen. Je nachdem flockt der bei extremen Temperaturen aus.
Kan aber in jedem Fall an der Batterie liegen. Die Ruhespannung sagt da wenig aus.
Dreht der Anlasser langsamer, merklich träger?
Benziner, 135.000km gelaufen, 6jahre Alt
Wie weit geht die Batteriespannung während des startens runter?
ich werde heute Mittag mal die Spannung beim Starten messen....das kann ich selber...ein Diagnose tool habe ich leider nicht....
also sind 9,5-10V hier die grenze beim Starten ja?
Nach 6 Jahren kann und darf die Batterie schlappmachen!
Georg
Zündkerzen mitte 2016....
Ich mess um 12uhr mal die batterie beim starten
Check ich gleich auch, wenn ich ihn finde...wie viel Aufwand ist der Austausch?
Aver wozu tauschen.... 6Jahre lang lief ja alles 1A...habe bisher nicht viel gemacht....einmal bremsen vorne, Kuplungund Riemen das wars....
okay.....also gemessen:
Auto aus: 12,4V
Beim Starten: 9,8V
Beim laufen 14,7V
Also gleich zu ATU neue Batterie holen.....
Und die Tage dann mal wegen dem OT-Geber schauen.
So habe grade eben Batterie und Zündkerzen getauscht das Problem besteht im Kalt Zustand weiterhin.... oder ist die Batterie nicht genügend vorgeladen:(
Hier ist mal eine Übersicht der verbauten OT-Geber, damit man mit der schwarz - blau Definition keinem Irrtum erliegt.
Bergzwerg92
