Bordcomputer-Störungen bei heißen Temperaturen [Abhilfe: Softwareupdate Technische Mitteilung Nr. 45607]
mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
Hoffe das Dacia demnächst eine Lösung anbietet
Aber nur wenn Du es Dacia meldest und nicht hier nur rum heulst. Woher soll Dacia es denn sonst wissen wenn nicht von betroffenen Fahrzeughaltern? Also..melden bei deinem Autohaus und bei Dacia Deutschland:veryangry:
Das ist schon klar, Herr Romulus. Ich würde allerdings davon ausgehen, dass Dacia (egal ob Deutschland, Österreich, Schweiz oder irgendwo) hier zumindest sporadisch mitliest und auch mitbekommt, was für Probleme die Eigner haben.
lG M
lG M
Aber freiwillig ohne Reklamation der Kunden tun die reichlich wenig:lol:
Wie bekomme ich denn am schnellsten das Herstellungsdatum raus?
Hab eben mit dem Autohaus telefoniert - bzgl. der Bordcomputer liegen Problemmeldungen vor, aber noch keine Lösung.
Hingegen soll beim Multiview-Problem ein "Teil" hinter dem MNE, sowie die Frontkamera getauscht werden - jetzt fängts langsam wieder an Spaß zu machen.
hmm wenn da nur die Problemmeldungen vorliegen und es noch keine Lösung gibt frag ich mich ob sich der Werkstattbesuch am Mittwoch überhaupt lohnt. Muss die mal anrufen und nachfragen.
ich weiss ja nicht wie schnell dein Autohaus reagieren bzw. Abhilfe schaffen kann, aber es wäre ja möglich, dass sie schon eine Lösung haben?
Wie geschrieben, hatte ich ja schon einen Werkstatttermin und 3 Mann standen ratlos ums Auto rum und dann entschieden die Instrumententafel neu zu konfigurieren - was in beiden meiner Problemfälle NICHTS gebracht hat, also kannst du getrost den Termin absagen, wenn sie nur mal schauen oder Instrumententafel neu konfigurieren wollen.
Halt uns aber trotzdem bitte auf dem Laufenden!
Hier war ja die Frage ob der Comfort auch das große BC Display hat. Antwort Nein. Es ist wie bei Esentiel das kleinere blaue.
Funktionierte heute beim Abholen einwandfrei mit Tempereatur von 24°C werde es aber im Auge behalten.
Produktionsdatum ist 23.03.2018.
Kann nichts dergleichen Berichten, da bei mir alles einwandfrei funktioniert. Ich habe meinen neuen Duster seit dem 12.04.2018 und überhaupt keine Probleme. Wir hatten in den letzten Tagen Temperaturen bis 27 Grad, jedoch keine Störungen.
PeterPahn
