Bordcomputer-Störungen bei heißen Temperaturen [Abhilfe: Softwareupdate Technische Mitteilung Nr. 45607]
mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
Und wie erklärst du dann, dass die Taster auf der linken Seite nicht ausfallen, sondern nur die rechts??
Doch, das gibt es auch.
Bei mir funktioniert die Bedienung des Tempomats über die linken Tasten bei großer Hitze nicht, der BC lässt sich aber problemlos durchschalten.
Hammer!! Hatten wir das schon? Soll mal einer Bescheid geben bei Dacia für das cruise control update :whistle:
Eben habe ich bei 25°C eine Probefahrt gemacht, der Tempomat lässt ich wieder regeln.
Oberhalb von etwa 32°C Außentemperatur geht nichts mehr.
Die 32 Grad sind auch bei mit die Schwelle ab der die Tasten nicht mehr funktionieren, allerdings nur die rechten.
Das hatte bisher noch keiner, oder es ist noch keinem aufgefallen weil bisher niemand bei über 32° den Tempomat/Begrenzer verstellt hat?
Erst diese Woche probiert, 32 Grad, der BC die Menüführung ausgefallen, aber der Tempomat und die Einstellung passt.
Bei 30° hatte ich das schon getestet und da konnte ich bei mir Tempomat und Begrenzer mit den linken Lenkradtasten noch verstellen, obwohl der BC mit den rechten Tasten nicht mehr zu verstellen ging.
Naja es wird die nächsten Tage ja nochmal richtig heiß, da werde ich es nochmal testen.
Es gibt AH die haben von sich aus ohne Genehmigung von Dacia das Lenkrad bzw. Tasten getauscht. Nur meist bleiben diese AH auf dem kosten sitzen. Es war von Anfang an die Aussage von Dacia das ein Softwareupdate kommt.
Während der Gewährleistung ist und bleibt der Verkäufer dafür zuständig.
Daher ist es so oder so seine Vernatwortung, die er zu keinem Zeitpunkt auf den Hersteller scheiben kann, auch wenn das (allerdings nicht nur von Autohäusern) oft so gemacht wird.
Ist doch egal, wer´s bezahlt. Soll das AH 3x das Lenkrad auf eigene Kosten tauschen und dann erst das update fahren...nee, war Spass:rotate:
So, hatte jetzt bei der Hitzewelle auch die ersten Resets. Komischerweise wurde bei mir nicht alles resetet, nur vereinzelte Werte. Weiß jetzt nicht ob das bei den anderen hier auch so war. Hab mal ne Mail ans AH geschickt und schau was bei raus kommt.
Der Reset erfolgt nur in dem Einstellbereich wo man sich gerade befindet. Gelingt es dann mal zB von Kilometer auf Durchschnittsverbrauch zu wechseln, erfolgt auch dort der Reset, so als würde man die Taste lang drücken. Das hat mich dazu verleitet dem Taster den Fehler zuzuordnen. Dagegen spricht allerdings, dass schon vielen hier mit einem Software Update „ADAC Tasten Fehler“ dauerhaft geholfen wurde. Bin Morgen Nachmittag damit in der Werkstatt.
ich habe meinem Händler heute in der Mittagspause eine Email mit dem Link zum aktuellen Sachstand "Update ADAC Tasten" hier im Forum gesendet. Die kurze Antwort dazu, "... haben Sie nächsten Montag Nachmittag Zeit um das Update einzuspielen?"
Schauen wir mal was dabei rauskommt, ich werde mich melden, wenn das Update eingespielt ist und ob es was gebracht hat.
VG
Kempfa
Hallo an alle
bei mir wurde das Update gemacht....und bisher funktioniert der BC einwandfrei. Haben anscheinend noch andere Dinge gemacht (Tankanzeige schaut jetzt genauer aus...vorher war ich sehr schnell auf Reserve obwohl noch viel Sprit im Tank war, nun gehen verschwinden die Balken viel langsamer). Hoffe doch, das es so erfreulich weiter geht :yes:.
So heute bei knapp 40 Grad stand meiner 3 Std in der sonne.
Und...
Bc ausgefallen... lies sich über die rechten Lenkradtasten nicht mehr Steuern und setzte sich mehrmals selbstständig zurück.
Mal schauen wenn ich die nächsten Wochen Zeit habe schau ich mal beim Händler vorbei damit die mir das Update drauf spielen...
Denke man kann mittlerweile davon ausgehen das alle duster 2 betroffen sind
Software-Update ist erfolgt und der BC funktioniert bei Hitze. Dabei habe ich gleich das nä. Problem mit dem Keyless-System angesprochen (verriegelt nicht immer, entriegeln geht). Kannten Sie auch noch nicht, war aber zum Glück nachvollziehbar vom AH. Also neuer Termin demnächst nach Rückmeldung von Dacia.
jobscheduler
