Media Nav Evolution 9.1.3 Hecklautsprecher aktivieren
viaschnecke
Dacia Dokker, 1.6 16V SCe 100
Hallo, will mich auch mal vorstellen.
Mein name ist Andreas Werner und ich bin seit juli diesem Jahres stolzer Besitzer eines Dokker 102 PS mit LPG und echt zufrieden damit.
Aber....ich habe mir, weil meiner nur das normale Radio hatte (stand halt so im Laden) aus der Bucht ein Media Nav Evolution Dab gekauft,
funktioniert eigendlich super, nach anschluss von Dab und Navi Antenne. Software vers. ist 9.1.3 auch ließ sich das Gerät Registrieren und die neuste Navikarte über die Toolbox installieren.
Aber bei dem Gerät sind nur die Frontlautsprecher aktiv, ich kann nur die Balance einstellen, der Fader für die hinteren ist nicht vorhanden.
Ich schätze mal das man das im Micon(kopfkratz) wohl schalten kann.
Hat da jemand ev ne Idee wie das geht, währe dem Forum sehr dankbar.
Hallo Andreas
Willkommen an Board....
Ich weiß, das klingt blöd, aber hast Du schon kontrolliert ob auch hinten Lautsprecher drin sind und die Kabel dazu auch?
Oder hinten keine verbaut sind. Wo nix ist kann auch nix gefadert werden :clap:
Hab selbst zwar nie probiert, aber im Micom-Menü sollte es die Taste SPK_R (speaker rear) sein:
In ddt4all ist es der Parameter Rear loudspeakers:
Es gibt gebrauchte EVOs wo wirklich die hinteren Lautsprecher deaktiviert sind.
So war es bei meinen Testgerät auch wo ich es anschließend freischalten musste.
Ist bei mir auch so, ist ein gebrauchtes Gerät. Im originalem Zustand ist das einfache doppelDin Radio drin und da gehen alle 4 Lautsprecher. In der Version 9.1.3 sind im Micom aber gerade die Schalter nicht anwählbar, so deas ich da nichts ändern kann. Habe im Moment die Hinteren einfach mit an die Vorderen geklemmt. (Notlösung)
das sollte man m.W. nach niemals tun, kommt fast einem Kurzschluss der Endstufe gleich...1/Rges=1/R1 + 1/R2 oder wie war das noch gleich :think: Der Gesamt widerstand ist jedenfalls deutlich geringer als mit einem Lautsprecher...
Lajo sei dank, mit der Datei hats geklappt, danke...nun klappts dann auch mit den Hecklautsprechern
Tolles Forum
sachtmal,...gibt es sowas ähnliches wie ne Erklärung der Menüpunkte des Micom Menüs? mann kann da sicherlich ne menge Blödsinn mit treiben, wenn einer nicht weiß was er dort tut?:teacher::naughty:
Hallo allerseits!
Das ist zwar ein alter Thread, und der Titel stimmt auch nicht ganz (Versionsnummern) aber ich versuch's trotzdem mal hier, bevor ich sonst notfalls einen neues Thema eröffne.
Ich kriege nämlich meine Hecklautsprecher auch nicht zum tönen...
Im MICOM-Menu sieht alles OK aus, soweit ich das beurteilen kann. Siehe Screenshot. Fader-Regler ist in den Audio-Einstellungen vorhanden und normal regulierbar. Wenn ich auf die hinteren Lautsprecher regle, tönen die vorderen einfach leise - aber hinten hört man nichts.
Ich habe in meinen Sandero II Stepway (facelift 2016), Jg. 2018, einen MediaNAV ULC4.1 MNE V2 1.0.15.3 eingebaut, um Android Auto und DAB+ aufzurüsten. Vorher war ein MediaNav Evolution ULC3 drin, und die hinteren Lautsprecher haben funktioniert, inklusive Fader-Regelung.
Weniger wichtig - aber falls jemand auch da einen Tipp hat: Auch das Einschalten bei ausgeschalteter Zündung geht nicht mehr.
Ich hoffe natürlich mal wieder auf @lajo oder @Texas für guten Rat ... VIELEN DANK!2025-03-29 17 24 05.webp
Nach der angezeigten Teilenummer stammt das Medianav aus einem Spring Electric. Der hat keine hinteren Lautsprecher.
Um sie zu aktivieren, müssten über OBD die Akustikparameter geändert werden. Dazu ist ein Interface mit großem Zwischenspeicher empfehlenswert.
Karin73
