Welche Radbremszylinder hinten??
Moin83
Mitglied Silber
Dacia Logan Kombi 1.4 MPI (75 PS)
Bei meinem Logan MCV, Bj 2010, Motor: 1,4 75PS,(Schlüsselnummern: AAH, 8212) sind die hinteren Radbremszylinder undicht.
Weiß jemand von euch welche man genau bestellen muss? Es gibt welche mit einem Durchmesser von 22,2mm, 22,0, 16,5 und 19,05mm.
Welche sind die richtigen?
Auf den Bremsbacken steht Bosch drauf, falls das hilft?!?
Vielen dank schonmal für die Hilfe.
Michael
Lösung
Danke für eure Hilfe. es waren die 22,0mm. ich habe die von ATE verbaut. auf dem ersten Bild sieht man den undichten Bremszylinder.
Eine genau Einbauanleitung schreibe ich jetzt nicht. Da das nur Leute machen sollten die Ahnung von der sache haben.
lg Michael
lg Michael
Lösung
Hast du auch die Beläge gewechselt ?
dermike
Nein, die waren noch in Ordnung.
ja.Es lief auch noch nichts raus. Man hat es nur gesehen wenn man die Manschette leicht angehoben hat.
ich mache alle 4 Jahre oder nach 60.000km hinten die Bremse auf um sie zu reinigen und zu kontrollieren.
so was nennt man perfekte Wartung. Nicht nur schauen wenn was ist, sondern auch mal vorbeugend was kontrollieren.
Damit bin ich auch immer gut gefahren.
weiter so.
dermike
ich will das Auto ja so lange wie möglich fahren. ;)
Und noch was.
eigentlich wird mir schlecht, wenn ich in den Motorraum schaue. Noch nicht nachgezählt, aber ich schätze 15 Stecker für Sensoren die ich nicht beeinflussen kann.
Bei meinem alten Audi war da gar nichts.
Man kann da eigentlich nichts mehr machen und nur noch hoffen, dass es funktioniert.
Aber Bremsen und Auspuff und andere mechanischen Teile, wie Spurstangen sind weiterhin machbar.
Die Hoffnung bleibt.
dermike
Genau so ist es richtig.
Der Wartungsplan sagt ja auch alle 60000km Bremstrommeln abnehmen,reinigen und Kontrolle.
Mein Händler macht das für 50 Euro wenn es beim Reinigen bleibt.
SirBensen
