Wieder ein Dacia, Nr. 4, Sandero SCe 75 Access
Mit Klimaanlage ist das nur geil,
bis
nach einigen Jahren die Kühlflüssigkeit entwichen ist oder der Kondensor Steinschlag hat und gegen gutes Geld getauscht werden muss,
bis
nach spätestens 2 Jahren
die Klimaanalage anfängt entsetzlich zu stinken.
Und das alles nur wegen ein paar Tagen im Jahr. Die kann man auch ohne Klimaanlage aushalten.
Mein Mondeo war 14 Jahre alt und die Klima hat nicht gestunken. Das passiert nur bei Fehlbedienung.
wo das jetzt so heiss war hab ich mir auch ne Klima gewünscht in meinem Logan Express
statt der kostenlosen Fussraumheizung
wie ist das bei deinem neuen Sandero ?
haben die mal die Dämmung verbessert ?
du hast ja den Vergleich zu deinem Logan Express
weil bei Dacia konnten die mir nix dazu sagen
glaube nicht das da seit damals was gedämmt ist / wurde ..............
ich hatte bei meinem verflossenen MCV Express den Laderaum oben, rechts u. links mit Bitumenplatten beklebt darüber Akustikschaumstoff geklebt und im Laderaum re. + li. Plastikseitenteile aus Rumänien eingebaut !
und einen orig. Dacia dicken Gummiboden aus RO. reingelegt ...........
.... eine himmlische Ruhe, da hinten :)
Wieso vorläufig ?? .... altersmäßig und aussiedlungstechnisch wird es mein LETZTES Fahrzeug sein :clap:
Das Radio hat original "offene Anschlüsse", also 4 Kabel hinten über einen Stecker raus ........
da ich keine ADAPTER gefunden habe, und auch nicht Fahrzeugseitig identifiziern konnte, habe ich die Stecker hinter der Radioblende abgeschnitten und 3 Kabel vergunden: fertig. Das Radio geht NUR wenn Zündung AN ist !
Der Fachmann könnte es auch anders lösen
habe genau den gkeichen Sandero wie Du auch mit den 2 Fächern Statt Radio und möchte auch das Casablanka einbauen.
Benötigt man einen Adapter oder kann man das Din Radio so einbauen ?
Danke.
bis nach spätestens 2 Jahren die Klimaanalage anfängt entsetzlich zu stinken.
Warum soll die stinken? Tat sie in meinem Agila nach 11 Jahren nicht.
Tat sie in keinem meiner Autos. Rechtzeitig abschalten vor dem Ziel, dann verfault und stinkt da auch nix.
Klar. Man kann auch ein Jahr ohne Bier und Smartphone aushalten. Will ich aber nicht.
habe genau den gleichen Sandero wie Du auch mit den 2 Fächern Statt Radio und möchte auch das Casablanka einbauen.
Genauer gesagt, benötigt man einen mechanischen Adapter oder ist bereits ein DIN Schacht verbaut, wenn man das obere Kunststoff Fach entfernt.
Dass man einen Adapter für die Antenne und die Kabel benötigt wurde ja bereits geschrieben.
Danke.
in diesem Forum kann man leider keine Frage stellen würde gerne wissen ob jemand schlechte erfahrungen mit dem Kat gemacht hat
mfg Hans
Florian42
