Bordcomputer-Störungen bei heißen Temperaturen [Abhilfe: Softwareupdate Technische Mitteilung Nr. 45607]
mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
Fraglich warum die Software überhaupt ein Backup erstellt das sich sowieso nicht einspielen lässt da verweigert wird. Und sollten solche Dinge nicht sowieso nur von einem Service Techniker durchgeführt werden?
Ja genau das ist es ja, die Techniker im AH sind verdammt nur das Kabel anzuschließen und die Daten eingeben......
Die eigentliche Arbeit wird bei Renault von den Informatikern gemacht und da gehen keine Daten direkt an die AH-Techniker so wie es früher gemacht wurde......so ist die Entwicklung der Software geschützt, keiner ausser Renaut hat zugriff. Auch mit ddt4all oä siehst du ja nur die Oberflächen keine Daten.
Deswegen verkommen ja alle Technischen Berufe zu Teiletauschern
heute gings, warn auch nur 20C. Werde also auch ein update machen.
Hab alles probiert aber mit der Spracheinstellung klappts nicht, bin nicht auf das Menu gekommen wo Sprache eingestellt werden kann. Why???
welchen BC hast du ? Großes oder kleines Display ?
Umstellen lässt sich meines Wissens nur der Große ( Prestige oder "Comfort mit Technikpaket und MNE" )
Beim "kleinen" muss die Werkstatt ran. Oder die ddt..... Spezies ;)
es gibt hierzu auch einen eigenen thread >> Duster 2018 umstellen auf deutsche Sprache (https://www.dacianer.de/threads/duster-2018-umstellen-auf-deutsche-sprache.30739/#post-591193)
ich hab das kleine Display also ohne Navi. Wäre doof wenn es nicht gehen würde. Werkstatt wird nicht amused sein
Hab Termin für update, kostenlos.
Die Spracheinstellung im Display auf German kostet 28 €
Dafür Geld zu nehmen ist schon dreist.
Warum ist das dreist? Nur wenn es das AH ist wo er das Fahrzeug gekauft hat.
Ansonsten ist es doch ganz normal wenn er für eine Arbeitsleistung bezahlen muss.
Mach es doch selber, geht in Sekunden.
Er hat ja nicht geantwortet welchen BC er hat. Allerdings weiß ich auch nicht ob es sich bei beiden Ausführungen so einfach einstellen lässt oder ob dort der Servicecomputer angeschlossen werden muss.
Was die zu zahlende Dienstleistung angeht, so liegt die Wahrheit meiner Meinung nach in der Mitte. Das deutsche AH, welches mir für 30 Sekunden Arbeit -sollte es über´s Menü gehen- 28 Euro abnehmen würde anstatt es als "guten Service" zu deklarieren, könnte meine Folgeumsätze abschreiben.
Sorry, Zitat und Antwort getrennt. Weiß nicht wieso
Das hat mein Ungarisches Autohaus kostenlos gemacht, von HU auf DE, wo ich in auch gekauft habe.
Hi roboik
in Deinem Fall (Prestige) ist die Sache glasklar. Du hast im Menüpunkt "Einstellungen" sowohl "Deutsch" als auch "Magyar". Ist also in einigen Sekunden erledigt. Und daß es Dein AH in HU kostenlos macht, ist doch selbstverständlich. Ich denke, daß auch ein deutsches AH -obwohl woanders gekauft- für die Umstellung keine Rechnung schreiben sollte. Das ist ein Fall für die Kaffeekasse. Ist aber nur meine persönliche Meinung.
bokoma
