Kofferraum Beleuchtung
Doldini
Mitglied Brillant
Dacia Logan MCV II, 1.5 dCi 90 gepimpt
Im Zuge meiner Umbauten hatte ich eh alle Verkleidungsteile ausgebaut,
also hab ich gleich noch die Kofferraum Beleuchtung modifiziert.
Ich hatte vorher die LED Leisten nur aufgeklebt.
Beim Beladen habe ich die Linke Seite abgerissen.
Also dachte ich mir, da muss was stabiles her.
Darauf hin hab ich diese gefunden:
LED Aluminium Profil PL1 Anser 2 Meter für Streifen plus Abdeckung Opal Aluprofil: Amazon.de: Beleuchtung (https://www.amazon.de/gp/product/B006YTS92W/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1)
mit diesen Endkappen:
PL 1 anser Endkappe ohne Kabelausgang: Amazon.de: Beleuchtung (https://www.amazon.de/gp/product/B00TSGT4SQ/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1)
Die Aluleisten hab ich direkt mit der Verkleidung mit 3 Schrauben verschraubt.
Die LED Leiste wird in die Leiste geklebt.
Durch die matte Abdeckung wirkt das Licht jetzt wie aus einem Guss,
und nicht mehr punktuell wie vorher.
Nachts sieht das richtig toll aus.
Das Stromkabel hab ich durch die Leiste und die Verkleidung nach hinten verlegt, damit vorne nichts "herumbampelt". Sieht auch schöner aus.
Den Strom hab ich an die Original Leitung von dem kleinen "Pieseldings" angeschlossen.
Kofferraumbeleuchtung1.jpg Kofferraumbeleuchtung2.jpg Kofferraumbeleuchtung3.jpg
Heute wollte ich auch im Kofferaum, je links und rechts ein Zusatzlicht anbringen. Dabei ist mir aufgefallen, das die im Sandero 2 verbaute Standard-Kofferaumlampe, IMMER an ist! Auch bei geschlossenem Kofferaum und bei laufendem Motor. Auch wenn im Insassenraum die Innenbeleuchtung aus geschaltet wird, ist die Kofferaumbeleuchtung und die Standard-Handschuhfachbeleuchtung immer an.
Die scheinen nur aus zu gehen, wenn man den Wagen abspeert?
Das finde ich jetzt nicht so toll das die dauernd beim fahren an sind :-(
Hat eigentlich schon jemand im Innenraum, für die Rücksitze eine Beleuchtung nachgerüstet? Welche Lampen eignen sich dafür und wie am besten anschliessen bzw. Kabel verlegen?
Müssen beide ausgehen, sind über Kontakt Schalter gesteuert.
Das mit dem Handschuhfach ist bekannt, guckst Du hier
Das ist so nicht in Ordnung, lass das prüfen! Hört sich nach einem klemmenden Türkontakt an! Beim Fahren müssen die definitiv ausgehen. Genau wie die Lampe über dem Spiegel. Im Stand gibts nach ca. 2 Minuten das Auschaltsignal von der UCH.
Das mit den 2 Minuten werde ich morgen mal testen. Aber das Kofferaum-Licht und Handschuhfach-Licht nicht aus geht beim Motor starten (alle Türen und Kofferaum geschlossen), das habe ich extra getestet.
Beim Handschuhfach habe ich jedoch nichteinmal einen Tastschalter gefunden! Da scheint das Dauerlicht wirklic von Dacia so beabsichtigt zu sein.
Für den Innenraum hab ich das hier verbaut.
Schau mal hier auf dem letzten Bild siehst Du den Schalter
Moinsen,
mir persönlich sind die seitlichen LED-Streifen im Kofferraum schon viel zu hell. Darüber hinaus schaut man eigentlich immer mehr oder weniger direkt in die Leuchten - unschön, wenn man danach wieder etwas im Dunklen erkennen möchte. Meine Meinung - soll den Respekt vor Eurer Arbeit nicht schmälern.
Ich habe eine Bastelei von @Logan-Fan aufgegriffen: LED in der Heckklappe. Danke für die Inspiration.
Meine zusätzliche Beleuchtung im Heckbereich ist ein "LED Tagfahrlicht 17 cm Wasserdicht" vom Chinamann in der Griffmulde der Verkleidung. So ist sie raus aus dem Störbereich beim Beladen, sicher vor Beschädigungen und wird durch die Ladung auch nicht so schnell verdeckt.
IMG_20181109_162038-f.jpgIMG_20181109_162128_f.jpgIMG_20181109_162052_f.jpgIMG_20181116_201502_f.jpg
Damit ist dann nicht nur der Kofferraum ausgeleuchtet, sondern auch der dahinter stehende Einkaufswagen. Bislang reicht mir das Licht - vorsichtshalber habe ich schon einen Reserveschalter verbaut. Mir geistert die Idee im Kopf herum, einen LED-Streifen unter die Ablage zu kleben. Da denke ich aber noch ein wenig drauf herum - Batteriekontakte habe ich schon hier liegen...
Bei meinem Sandero ist es so: ( Die Anderen und Du können ja vergleichen )
Fall 1:
Wagen mit FFB entriegelt, Eine Tür auf und wieder zu gemacht:
Innenraumleuchte und Kofferraumleuchte brennen für 21 Sekunden.
Fall 2:
Sitze ich im Auto und mache die Zündung bzw. Motor an, erlöschen beide Leuchten sofort.
Fall 3:
Ich öffne nur den Kofferraum und lasse ihn offen:
Dann erlöschen beide Leuchten nach cirka 2-3 Minuten.
Vielen Dank an alle!
Das Handschuhfach hat tatsächlich einen an/aus Schalter, und geanz genau wie ihr geschrieben habt, wurde der nicht richtig beim schliessen gedrückt und deswegen blieb das Licht im Handschuhfach an.
Interessanterweise, nachdem ich das korrigiert hatte (eine kleine erhöhung angebracht), war dadurch auch das Problem mit dem Kofferaumlicht behoben.
Nun funktioniert es ganz genau so wie es Tommi182 beschrieben hat und wie ich es mir wünsche! :-)
Moinsen,
Anhang anzeigen 70624Anhang anzeigen 70626Anhang anzeigen 70625Anhang anzeigen 70627
Gute Idee, die werde ich mal im Kopf behalten.
Aber wie ist es beim Einladen, stehst Du Dir da nicht selbst im Licht?
SirHinkebein
