Dachträger Duster 2018
Dannysunny
Dacia Duster TCe 150 EDC
Habe mir bei LZ die Dachträger bestellt. War ein wenig verwundert das es originale von Renault sind.
Muss sagen Verarbeitung und Montage Note 1 ,kann man wie ich finde nicht besser machen.
Und 150€ ist auch fair.
Bin vollsten zufrieden
Hallo, hat sich die Dachreling vom Duster Phase2 zum Duster II verändert? Passt der alte Relingträger noch??
Duster (2018- )
Dort gibts auch Dachträger, wohl offenbar nicht original. Ich überlege da aktuell mir da einen zu kaufen, da ich den Träger nicht so oft brauche wäre der halt preislich attraktiv. Ob er technisch was taugt, weiß ich allerdings nicht.
bei dem OMAC Träger bekomme ich Gänsehaut. Da wird auf wenig Klemmfläche
viel Kraft gebracht. Wenn es ungünstig kommt, hat man am Ende eine verbeulte
Reling.
Wer günstig u. einfach sucht, sollte sich einmal den Menabo Brio Träger ansehen.
Reling.
Der Omac liegt doch genau wie die anderen auf Ober und Unterseite auf?
Der einzige Unterschied ist das die Träger selbst zwischen der Reling sitzt und nicht auf der Reling was optisch auch 100 mal besser aussieht! Sieht man in dem Ebay link etwas besser.
Oder sehe ich das falsch?
Dacia Duster Dachträger Gepäckträger Grau Alu Elegance mit TÜV ABE 2014-2018 | eBay
das kann von den Baujahren nicht passen!
Duster PH2 bis Ende 2017 gefertigt.
Duster 2 ab 2018 gefertigt (mit geänderter Relingform).
Dann müsste aber der Träger von letzen Link für beide Relingformen passen.
Dann würde Ergo der Träger sogar ab Bj. 2010 passen, da Träger für den
Duster PH1 auch für den Duster 2 passen.
Ich habe mir den Träger beim Dacia Autohaus gekauft und laut deren Aussage passen die alten nicht mehr.
Mein 2. Absatz in Beitrag 9 sollte nur darstellen, das die ganzen Angaben
bei EBay oder Amazon nur mit Argwohn zu betrachten sind.
Mein Stand zum Thema:
Duster Ph1 und Duster2 müssten Träger-kompatibel sein.
Duster PH2 hat eine andere Relingform.
Leider habe ich keine Träger zum testen. Das dauert bei mir
noch etwas. Aktuell habe ich andere Baustellen im Fahrzeug.
Die Auswahl an passenden Trägern ist jedenfalls begrenzt. Ich hatte Aguri Träger drauf. Die passen 100%ig. Nur leider ragt der Kunststoff zu weit in die Mitte. Zumindest für meine Bedürfnisse.
Da kannst du eigentlich nur eine Dachbox montieren.
Ich denke, es funktioniert ziemlich gut auf der Omac webshop. Billiger als Ebay oder Amazon.
Moin zusammen,
ich habe dieses Wochenende einige Modifikationen an meinem Duster 2 vorgenommen.
Dabei habe ich auch einen Menabo Brio Träger montiert. Passt zwar dran, aber von solide ist der
Träger weit entfernt. Als Erstes habe ich die M6 Schrauben der Spannvorrichtung gefettet
und einmal durchgekurbelt. Eine Schraube hatte ein verdengeltes Gewinde. Da habe ich
mit einem M6 Schneideisen den Gewindeanfang nachschneiden müssen. Um den Träger
besser zu fixieren, habe ich unter die Klemmbacken jeweils ein Stück Gummi aus einem
aufgeschnittenen alten Fahrradschlauch gelegt. Dies funktioniert gut.
Jedoch kann man bei fixiertem Träger mit etwas Kraftaufwand die Aluprofile längs veschieben!
Das geht nun überhaupt nicht!
Dieses Problem kann man jedoch lösen, wenn aus Alu Flach u. Winkelprofil und
M5 Schlossschrauben eine Eigenbau Begrenzungsklemme in die untere Nut vor jeden
Klemmhalter montiert wird.
Mit etwas handwerklichem Geschick kann man den Menabo Brio durchaus in einen
zuverlässigen Träger umbauen. Per Default ist der Träger arg wackelig.
Vorteilhaft ist die obere Nutschiene in den Holmen. M6 Schlossmuttern kann man
einschieben, wenn der Schraubenkopf auf die Nutenbreite gefeilt wird. Diese
Schlossmuttern sind in vielen Längen in jedem Baumarkt günstig zu bekommen.
Graf-Dacia
