HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
@HERU hat eine neue Anleitung eingereicht:
Media Nav - Umstellung auf Android - Hier ein passendes Android-Gerät als Ersatz zum Media Nav
Da sich viele gefragt haben, warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür. Habe nach langem Suchen ein Gerät gefunden, das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralteter Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit...
Diese Anleitung lesen ...
Lösung
servus und ade bin 2020 wieder aktiv.
Ps:Habe im Moment den Kopf voll mit vielen neuen Erweiterungen im Bereich bei den Androiden.
Einmal die Umstellung auf Android 9 Geräte(Root) und einen 100% DAB+ Empfang für jederman.
Wenn alles klappt vielleicht auch mit den neuen Gerät, mit mehr Speicher(64Gb), besserer Bildschirm(HD IPS) und DPS(Digitaler Audiosignal-Prozessor mit 15 Band-Equalizer)wo die Fakra Anschlüsse original verbaut sind.
Um die originale Rückfahrkamera(6V) zu nutzen wird einfach dieser Adapter mit verbunden.:Adapter Original Rückfahrkamera an Nachrüstradio für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
Also ein System das im Prinzip jeder ohne die notwendigen Kenntnisse selber einbauen kann.
Das Mekede lässt sich einfach mit den vorhandenen Anschlüssen vom Auto verbinden und benötigt keine zusätzlichen Adapter dafür.Eine Nummer besser sind die Geräte von XTRONS,wo die verbaute Hardware noch ein wenig besser ist.Dacia Duster / Renault | 8" Touch screen| Android 8.0 | 4GB 32GB | Entertainment system
Wenn du DAB+ mit anschließt kann man so wie bei jeden anderen Autoradio analoges Radio hören.Aber werde erstmal wieder gesund und alles andere wird sich dann ergeben.DAB-Frequenzwechsel: Ab 2. April neu suchen
Wie habt ihr das mit den hinteren USB Anschlüssen gelöst? Eine Bohrungen im Handschuhfach ist machbar, oder geht es irgendwie ohne?
meine sind im handschuhfach, von oben die kabel reingelegt ohne löcher machen
Ah, danke. Schau ich mir mal am Wochenende an wie ich es am besten mache.
Andere Frage, ich habe unter "Sicherheit" keine Option gefunden das Gerät per PIN zu sperren.
Muss ja eigentlich nicht, aber demnächst ist eine Inspektion fällig und ich will nicht dass jemand aus Spaß und Freude in meinem Google Account rumspielt.
Hab ich was übersehen?
Da auch bei mir demnächst die Inspektion ansteht, habe ich auch mal geschaut und mir die App „AppLock“ im Playstore geladen. Ist kostenlos und da kann man dann alle möglichen Apps schützen. Wenn meine Werkstatt jetzt da schaut, können die Radio hören, das war es. Alles Andere wurde gesperrt und muss entriegelt werden. Im Normalbetrieb kann man die App auch deaktivieren, wenn man keine Lust hat, ständig den Entsperrcode einzugeben.
Bin die letzten Tage hier fleißig am lesen. Habe mir eben die Empfehlung von HERU bestellt. Ich hoffe ich komme mit dem Anschließen klar, aber sonst habe ich hier ja kompetente Mitsteiter.
Gruß Michael
bei meinen Radio habe ich nun zweimal beim Einlegen des Rückwärtsganges ein Brummen, Monitor schwarz, anschließend Neustart
Zwischen erstem und zweitem "Vorfall" vergingen sozusagen ein paar Rückwärtsfahrten.
Hat jemand eine Ahnung, was los ist oder ist das Radio defekt?
Danke!
Am besten mal das Radio wieder raus ziehen und schauen ob der Revers+ (also das Kabel das beim Einlegen des Rückwärtsgang Spannung hat) irgendwie blank ist und einen Massepunkt berühren könnte. Durch Vibrationen beim Fahren kann es dann auch mal mit einem "Kurzschluss" liegen bleiben und beim einlegen des Rückwärtsgang dann diesen erzeugen.
Dosch
