Startprobleme mit eingesteckten USB Stick?
Gehe von einem Zufall aus. Der Verbrauch eines USB-Sticks ist sehr gering. Und wenn der Schlüssel abgezogen ist, sollte dieser gar nichts mehr verbrauchen.
Wenn schon, dann Car-Freitag.
Das sehe ich nicht so, jemand hat eine Beobachtung gemacht und es scheint so, dass es einen Zusammenhang mit "irgendwas" gibt, er ist unsicher und fragt nach...
...wie heißt es noch: wer nicht fragt bleibt dumm.
Ich finde es dagegen nicht nett, andere als Deppen darzustellen, nur weil diese evtl. weniger technikaffin sind, das gehört sich nicht.
Wie heißt das noch...es gibt keine doofen fragen...es gibt nur doofe antworten....Oma hat immer Recht ;-)
Genau, deshalb kann man mit einem USB Stick auch sein Einspritzsteuerteil umprogrammieren.
:lol::lol::lol::lol:
So ein Blödsinn, das ist hier ja besser als bei den Stooges. Selbst Laurel und Hardy waren dagegen eher Wissenschaftler.
Mit nem "verseuchten " - USB - Stick kannst Du heute Atomkraftwerke hacken !
Nur soviel zu digitaler Vernetzung und "Inselbetrieb" ,- wo angeblich alles sicher ist - und nichts böses passieren kann ....
Komisch, das alle Fahrerassistenzsysteme, die nur noch elektronisch funktionieren und direkt in s Fahrverhalten eingreifen,- für die meisten von uns systemisch nicht mehr nachvollziehbar,- so klaglos akzeptiert werden....
Und das Dein Handy von unterwegs das Licht in Deiner Bude dimmen kann ... etc ,,,,
Und Alexa deine Wünsche über Sprachsteuerung erfüllt... und noch viel mehr ...
Schöne Technik Welt,- in der die absurdesten Verknüpfungen ... wohl möglich sind !
Prosit und
Gruss Nobby
Aber Zugriff auf die Motorsteuerung ???
Das kann ich dir nicht beantworten, aber du hättest ein passendes Fahrzeug zum forschen.
Ich hab nur in den Elektrounterlagen gelesen, das es einige Sicherungen gibt, die in der Startphase nicht von der Spannungsversorgung getrennt werden.
Daraus könnte man schlussfolgern, das es auch Bauteile gibt, bei denen beim Start die Spannungsversorgung unterbrochen wird.
Das sollte sich im Falle des Radios leicht überprüfen lassen.
Der Mediacanbus kann unter anderem einen Wert in den Fahrzeug Canbus schicken, der sich MMCustomerAction nennt.
Ergänzung: Das MediaNav ist auch in die Fernstartfunktion eingebunden:
Fernstartfunktion möglich? [beantwortet auf Seite 1]
Prosit und
Gruss Nobby
Dazu müsste das MNE aber den Befehlssatz und die Sprache des Einspritzrechners können.
Das kann es nicht und der USB kann auch nur die Dateien speichern die man per PC drauf macht.
Das Einspritzsteuerteil hat keinen Befehlssatz oder Progrmmsprache wie ein PC oder Radio. Da ist ein RISC Prozessor drinn und der hat einen eingeschränkten und speziellen Befehlssatz.
Es ist schlicht nicht Möglich ohne einen Interpreter dem Einspritzrechner einen Befehl zu erteilen den es dann ausführt. Das hat auch nichts mit Telemetrie und ins Auto Hacken zu tun. Nur wenn das Fahrzeug Telemtrie über GSM hat, dann ist auch ein entsprechendes Interpreter Tool verbaut womit man dann auf die Steuerteile zugreifen kann.
Okay okay ich habs verstanden. Falls ein Mod mitliest, bitte schliessen, möchte hier nicht noch mehr agressionen provozieren. Schade eigentlich, dass man gleich von manchen Leuten für dumm gehalten wird nur weil man mal eine Frage stellt.
Elwaldi
