Neue Dacia Media Nav Evolution Toolbox
Siggiboy
Logan MCV Stepway TCe 90
Hallo und ein schönes Wochenende,
heute wollte ich mich in die Dacia Media Nav Evolution Toolbox einloggen und musste feststellen das diese nicht mehr funktioniert bzw. eine NEUE Dacia Media Nav Evolution Toolbox heruntergeladen werden muss.
Diese ist, so finde ich, sehr unübersichtlich. Hat schon jemand Erfahrung mit der neuen Toolbox, bleiben die gekauften Update (habe für 3 Jahre gekauft) erhalten?
Würde mich freuen Euere Meinung oder Erfahrung zu hören.
Danke
Lösung
Da ich vor einigen Wochen die Firmware der Toolbox erneurn lassen habe, haber ich gleich mal nachgeschaut und einen Scrennshot der Aufforderung gemacht. Bilder sagen eben mehr auls tausend Worte.
Es ist also so wie beschrieben.
Geht man auf den Link bekommt man das zu sehen
Ist die Box installiert schaut die neue Oberfläche so aus.
Jetzt muß ich nur noch schauen wo man das auf DEUTSCH umstellen kann. Viel Spaß ohne Verwirrungen wünscht Reiner
einfach links auf die 3 Linien klicken, ohne sich vorher anzumelden, dann wird nur SPRACHE angeboten
Nach dem Update auf die neue blaue Toolbox kam die Meldung, ich soll den USB-Stick am Medi Nav Evo zwecks Update anschliessen.
Da hat es anscheinend ein Update gemacht. Was genau weiss ich nicht, es war schon vorher die 9.1.3 drauf.
ABER
Seither spinnt die automatische Zeiteinstellung d.h. die Uhr eilt nun 4h vor. Kennt jemand das Problem ? Abhilfe ?
ABER
da hat dir das update wohl fehlerhafte timezone Daten installiert. Das selbe Problem gab es 2018 auch schon mal , ich glaube , da waren falsche Daten für Österreich . Da wird dir vorerst nichts anderes übrig bleiben, als die Uhr auf manuell umzustellen und auf das nächste update zu warten.
Interessanterweise kennnen weder der Support von Dacia noch das AH das Problem.
Antwort vom AH: Wir stellen die Uhr eh immer auf manuell.
Bei mir läuft alles,toi toi toi. Weiß auch nicht,was diese Mini Updates sollen,die neue Toolbox ist unbrauchbar. Dacia Hotline sagt,sie hätten selber noch nicht damit arbeiten können,Herrsteller der Software säße in Ungarn. Überhaupt haben die bei der Hotline null Ahnung und vom Autohaus wird man erstrecht mit Sprüchen vertröstet. Dacia ist eine Servicewüste.
Updates sind schon sinnvoll zur Fehlerbehebung. Wenn aber 1 Fehler behoben wird den man u.U. gar nicht bemerkt hat und ein neuer hinzukommt der nun negative auffällt, dann ist die Sache mühsam, besonders dann, wenn man mit dem Problem keine Unterstützung weder vom AH noch vom Hersteller bekommt.
ABER
Habe ich heute auch festgestellt nach dem Update das die neue Toolbox macht. Oh je.
Trat dieses Problem direkt nach dem Update auf oder erst nach einem Neustart des MNE? Ich habe nämlich gestern auch dummerweise das Update gemacht, aber anschließend lief alles noch normal.
Habe nun das gleiche Problem und da ich vor meinen Urlaub die Westeuropakarten kaufen will habe ich keine Ahnung ob nun genug Speicher frei ist.
Rechts unten wird ein Speicher angezeigt ist das der richtige vom ME im Auto?:
Wenn ich dann auf Inhalte verwalten gehe kommt dann nämlich das ich nur noch ein klein wenig über 900 frei hätte. Aber das beste ist so bald ich dann die Sachen nacheinander anklicke verändert sich das in einmal mehr und dann wieder weniger, siehe Bilder:
Zuerst hätte ich wieder mehr Speicher dann wieder weniger. Das ist doch absoluter Müll und kein Schwein weis od die Karten dann überhaupt aufs ME passen.
Habe heute nochmal mit der Dacia Hotline telefoniert,sehr nett,es gibt noch keine Lösung. Man solle,und möglichst Viele,sich auf der Dacia Seite ( naviextras,wo man die Toolbox runter läd ) beschweren damit die was verändern. Gruß Mesh.
Danke, werde ich machen.
Edit: Gerade denen geschrieben. Aber ob das was nützt sei mal dahin gestellt da man in Deutschland nur eine EMail Adresse für alle Probleme hat. Wäre mir lieber gewesen man könnte einen Support nur für das Media Nav anschreiben.
Jep, bei mir genau das gleiche. Absoluter Käse!
Und der Hinweis, das man Platz schaffen soll ist auch die Krönung! Wie soll ich Platz schaffen?? Es gibt in der neuen Toolbox keine Funktion zum löschen.
Dieser Mist mit halbfertiger Software auf den Markt werfen ist einfach nicht mehr schön.
ja, stimmt, mal wird Speicher abgezogen, mal kommt welcher dazu. Ich dachte am Anfang, daß der button "installieren" womöglich zum löschen da ist, kann man nun aber auch nicht mehr sagen.
Und was besonders auffällt: wenn Du nichts markierst, bleibt Dir genauso viel Speicher übrig wie wenn Du alles markierst nämlich 991MB. Entspricht der Anzeige unten rechts. Wahnsinn!
bokoma
