Rückfahrkamera - ganz von vorn
joergwi
Dacia Lodgy 1.2 TCe 115
nach mehrstündigem Fluchen und Fuckeln wende ich mich nochmal an die Schwarmintelligenz.
Also: Ich möchte in meinen 2017er Lodgy eine Rückfahrkamera einbauen. Nachdem ich irgendwann erfahren hatte, dass der die Kamera-Vorbereitung schon bis zur Mittelkonsole hat, hatte ich das Adapter bereits gekauft, das man zwischen Radio und Werkskabel stecken kann, um die Anschlüsse ohne zu löten und am Stecker zu basteln herausgeführt bekommt.
Habe dann das Adapter montiert und die Rückfahrkamera per Geheimmenü aktiviert. Wenn ich den Rückwärtsgang einlegte, kam die Meldung "Kamera nicht akiviert oder defekt" oder ähnlich, also: Das Medianav bekam korrekt "Bescheid", dass der Rückwärtsgang drin ist und damit auf die Kamera geschaltet werden sollte.
Habe die 12-Euro-Ebay-Kamera dann "fliegend verdrahtet", Strom vom Zigarettenanzünder, Videosignal per Scartkabel direkt auf den entsprechenden Stecker am Adapter - funktionierte.
Kabel in den Kofferraum verlegt, Strom vom Rückfahrscheinwerfer bzw Masse an Schraube, Video erneut fliegend verdrahtet - funktionierte.
Kamera in Rückklappe verbaut, Kabel nach innen, fliegend verdrahtet - funktionierte.
Aber immer mit Adapter und Scartgefuckel.
Habe dann das Kamerakabel aufgetrennt. Drin sind drei Adern, schwarz, rot, gelb. Durchverbunden - kein Bild bzw. Störungen bzw. Fehlermeldung.
Aber da SIND doch nur diese drei Adern durchzuverbinden? Ich habe keine Abschirmung o. ä. gefunden. Hat jemand einen heißen Tipp, wo der Fehler liegt?
ich denke nicht, dass du wirklich Scart hast.
images
dachte ich mir schon.
zwei adern sind fürs kamerasignal, eine für die erkennung für den rückwärtsgang
goldi333
