Felgen ET frage
YoMatze55
Duster 2
Hey Leute hab an euch mal eine Frage hab jetzt bei meinen Duster Baujahr 2019 17er alufelgen von dacia drauf die haben ja die et 50 und jetzt zu meiner Frage könnte jetzt 16er bekommen aber mit et 40 passen die auf meinen drauf oder bekomme ich damit irgendwelche Probleme.
Alleine von der Einpresstiefe sollte es passen.
Es gibt mehrer Fabrikate, beispielsweise Dotz-Felgen mit ET 36 für den Duster 2.
Sind die Felgen, die Dir angeboten werden, in dieser Größe denn auch für den Duster zugelassen?
Ansonsten könnte es schwierig werden mit TÜV und/oder Rennleitung.
Dann nützt dann auch die passende ET nichts.
Ja habe bei Felgenshop welche bestellt haben mir aber geschrieben das es kein Gutachten für die et 50 gibt nur für et 40 manche sagen mir nein ich soll nur et 50 draufhauen aber wie ich es richtig verstanden habe steht doch die felge nur ein bissel weiter raus oder wie mit der et 50 und wenn es schon nen Gutachten gibt dafür sollte es doch hinhauen .
Der Meinung bin ich auch, wenn es ein Gutachten für den Duster 2 gibt, sollte das auch funktionieren und legal sein.
Nur anhand der ET kann man das nicht ausmachen du brauchst auch noch die Felgenbreite und die Reifenbreite ansonsten weisst du das nicht. Wenn z.b die ET 50 Felge 7J breit ist und die ET 40 Felge 6J, dann guckt die ET 50 Felge sogar weiter raus.
Aber ehrlich gesagt sind das beides so hohe ET Werte, da wird es vom Platz sehr wahrscheinlich keine Probleme geben.
Das sind meine bestellungs Angaben.
VA 6.50x 16 ET 40 - HA 6.50x 16 ET 40
Lochkreis5x114
Reifengröße
VA 215/65 R16 - HA 215/65 R16
Der duster hat eigentlich genug Platz dafür sind für winter die Reifen Sommer kommen dann 18 oder 19 drauf
Das ist meine besttelungs Angaben.
Lochkreis5x114
Reifengröße
Und wenn die Räder am Fahrzeug montiert sind, ab zum TÜV und eine Einzelabnahme machen lassen.
Die Spurbreite hat sich geändert. Mit dem Gutachten, der COC, KFZ-Brief und Zulassungsbescheinigung
auf die Zulassungsstelle.
Nora 25
