Media Nav Android Auto
Macpigeowm
Duster Tce 130
Hallo und n' Abend
Problem:
Neues Smartphone Xiaomi Mi 11 Ultra verbindet sich mit Media Nav via Bluetooth, aber nicht via Kabel. Es lädt auch nicht. verschiedene Kabel wurden bereits ausprobiert. Kann mir eventuell jemand helfen, bin ein blondes Mädel XD?
Android 11
1.0.13.1
Das Phone wird nicht geladen.
Android 11
Android Auto 6.4.611714 -release
Beim Vorgänger phone erschienen immer die 3 Fragen Datenübertragung, nur Laden und noch irgendwas... jetzt blinkt das nach dem Anschließen nur Bruchteile von ner Sekunde auf und ist so schnell wieder weg, dass man es nicht mal lesen kann... Aber wie schon geschrieben, es wird ja nicht mal geladen auch nicht mit original Kabel...
In den Entwickleroptionen von Android (müssen ggf. erst aktiviert werden) gibt es eine USB-Konfigurationsmöglichkeit.
Die sollte auf "Nur laden" stehen und es sollte ein USB-Datenkabel verwendet werden sowie der Eintrag bei USB-Verbindung "immer nachfragen" sollte aktiv sein.
Dann erscheint das Menü
Nur Laden steht nicht zur Verfügung. Der Haken war bei keine Datenübertragung gesetzt. Ich habe ihn jetzt mal auf Dateiübertragung gesetzt, oder komplett falsch?
Scheint wohl massive Hersteller Unterschiede bei Android zu geben
Huawei versus Samsung
Android 11
1.0.13.1
Zur Unterstützung von Android 11 musst du eventuell von 1.0.13.1 auf 1.0.15.1 (oder höher) updaten…
Gruss aus Norwegen
Lösung
Lade dir Smart Thing auf dein Handy dann kann es vielleicht klappen, war bei meinen Huawei genau das gleiche Problem danach hat es funktioniert.
Ach du jeh... wie mache ich das denn...???
Grundsätzlich geht ein Firmware-Update so:
Dacia Media Nav (Evolution) mapupdate (naviextras.com)
Über die Toolbox kann die Firmware immer kostenlos aktualisiert werden. Zudem kannst du innerhalb von 90 Tagen deine Karten auf Garantie aktualisieren (sofern eine neuere Version vorhanden ist, momentan 9.4; 2020, Quartal 2 – Quartal 4 ist wohl im Anzug, wird aber kaum als Garantie-Update durchgehen) oder neue Karten kostenpflichtig dazukaufen / aktualisieren.
PS: hast du Android Auto auf deinem Smartphone installiert und aktualisiert?
Kostenloses Aktualisieren der Karten geht nur einmalig auf den Ausgabestand, der zum Datum der ersten Benutzung des MediaNav aktuell war. Insofern braucht man innerhalb der 90 Tage nicht auf neue Karten zu warten.
Bei deinem Telefon ist vielleicht ein zu hoher Ladestrom das Problem. Der USB Anschluss liefert nur 500mA und schaltet dann ab. Abhilfe könnten USB-Kabel sein, die den Strom auf 500mA begrenzen.
Warum?
Läuft mit Huawei Mate 20 Pro sowie Samsung S20 Plus 5G mit 1.0.13.1 problemlos und die haben beide Android 11 drauf
der TE fragt sich warum das Menü im Handy nicht mehr erscheint wo man ggf. Datenübertragung einstellen kann und weil das Handy nicht geladen wird. Damit ist es "Handyproblem"
Ein hoher Ladestrom könnte die Ursache sein. Wie das Xiaomi Mi 11 Ultra mit der Ladeelektronik tickt entzieht sich meiner Kenntnis.
Samsung regelt runter und könnte einen leeren Akku auch mit 500 mAh laden
Ich versuche nochmals deutlicher zu erklären.
1. Der blaue Android Auto Pfeil erscheint gar nicht erst auf dem Display des Media Nav -ergo kein Android am Media Nav bedienbar.
2. Sowie ich das Kabel anschließe, blitzt am Phone die Auswahl auf und ist sofort wieder verschwunden.
3. Phone wird auch nicht geladen.
zu 1. Android Auto muss über USB-Kabel verbunden werden sonst geht es nicht
zu 2. USB-Einstellung am Handy prüfen
zu 3. hängt ggf. mit der Ladeelektronik am Handy zusammen ob es mit 500 mAh auskommt
Zu 1. Kabel ist verbunden (verschiedene inkl. original ausprobiert)
Zu 2. Usb Einstellungen siehe Screenshot
Zu 3. Dafür gibt es dann wohl keine Lösung?
Enno1913
